Witam
Jak w temacie mam problem z czujnikiem świateł STOP i chciałem go wymienić na nowy ale nie wiem jak go zdemontować dostęp pod kierownica jest dość ciężki ręką wyczuwam czujnik ale nie chce go za mocno ciągnąc żeby czegoś nie urwać Pomóżcie jak go wyjąć krok po kroku.Aha i najważniejsze chodzi o Opla Omegę B 2.0 benzyna 1999 rok sedan
https://forum.opel24.com/topic/29839-problem-z-czujnikiem-%C5%9Bwiatel-stop/
Gość suchyrzeszow
sa tam zaczepy trzeba je delikatnie odgiąć i wyciągnąć delikatnie wtyczkę jak ja zgladełem z latarką to nawet nie zle bylo to widać i mogłem bez wiekszego problemu zdjąć
p.s. ja sie położyłem pod kierownicą
p.s.napisz jak ci poszło
https://forum.opel24.com/topic/29839-problem-z-czujnikiem-%C5%9Bwiatel-stop/#findComment-83208
Gość suchyrzeszow
zaglądałem teraz do tego aby się upewnić i to jest na zaczepach i chyba pedał musi być wciśnięty aby go wyjąć ale reki nie dam za to. nie rozbierałem tego nigdy w oplu ale w drugim autku tzn. w fordzie tak jest bo tam to rozbierałem. a konstrukcje i mocowania maja z tego co widziałem bardzo podobna
https://forum.opel24.com/topic/29839-problem-z-czujnikiem-%C5%9Bwiatel-stop/#findComment-83138
