Gość flinso Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam odrazu przepraszam że zaczynam nowy temat lecz nic nie znalazłem co by temu tematowi odpowiadało. mam astrę I f z 1993r kupiłem ją na felgach 51/2J13H2ET46 i oponach 155/80/R13 79T a teraz zmieniłem opony na letnie wraz z felgami aluminiowymi 6J13H2E13 i oponki 175/70R13 82T. Jest taki problem iż na starych kołach wszystko było ok a na nowych gdy wsiądzie z tyłu pasażer tylne opony obcierają o nadkola. nadkole ścina oponę z zewnętrznej strony. Z przodu wszystko ok. Czy to problem z tymi felgami bo tak jakby troszkę wystawały z za nadkola. Czy to moze problem z amortyzatorem że za bardzo dobija??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 sprawdźet tych felg co ci obcierają, 6J13H2E13 bo tu coś jest nie tak,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-83070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flinso Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 co jest nie tak?? z przodu też są takie i jest ok nic nie obciera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-83063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Czy to problem z tymi felgami bo tak jakby troszkę wystawały z za nadkolajest za szeroka lub były nadkola robione Możesz podgiąć krawędź nadkola do środka i będzie ok Tylko potem wyczyść i zamaluj by nie rdzewiało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-83062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Czy to problem z tymi felgami bo tak jakby troszkę wystawały z za nadkola.Będzie jeszcze jeden jak trafisz na jakichś bystrych policjantów z drogówki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-83059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 6J13H2E13czy to ET 13?jesli tak to normalne ,że obciera felga powinna mieć chociaż ET powyzej 30,a sprawnosć amortyzatora jaka była na ostatnim przeglądzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-82903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 czy to ET 13? właśnie pisałem mu wcześniej żeby to sprawdził, ale raczej et13 się nie spotyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-82890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flinso Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 to są felgi od golfa 2 i rozmiar jest taki jak pisałem nie ma innych oznaczeń na feldze. Podobno nadkola były robione ale wydaje mi się że są takie same jak były. Amortyzatory raczej są dobre auto wysoko siedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29847-problem-z-oponami-felgami-czy-mo%C5%BCe-z-amortyzatorami/#findComment-82834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
