Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Padł mi prędkościomierz po zapaleniu się ABS-u.Czy w tym przypadku trzeba wymienić całą piaste (lewe,przednie koło) czy może to jakiś złamany-przerwany przewód lub cos innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29852-czujnik-abs-u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 zdejmij kolo to raz odczytaj bledy ABS to dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29852-czujnik-abs-u/#findComment-83074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zdjąłem koło.Zmierzyłem czujnik ABS-u i ...trzeba wymieniać piastę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29852-czujnik-abs-u/#findComment-82862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zdjąłem koło.Zmierzyłem czujnik ABS-u i ...trzeba wymieniać piastę Lepiej bym tego nie ujął...Ale sprawdzenie błędów nie zaszkodzi przed zakupem piasty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29852-czujnik-abs-u/#findComment-82838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Sprawdź jescze na mierniku kabelek, w moim przypadku w lewym kole była do wymiany piasta co łączyło się z czujnikiem prędkośći bo bierze on info właśnie z lewego koła a przy prawym kole już miałem kupować nową piastę gdy okazało się że to kabelek (dokładnie wtyczka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29852-czujnik-abs-u/#findComment-82767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
