Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 witam koledzy. mam mały problem i chcialem prosic o jakąs radę/diagnozę. otóz dzisiaj po dłuższej przerwie w eksploatacji mojej astry II padł mi akumulator i odpaliłem na akumulatorze kolegi z astry I o wiele mniejszym prądzie rozruchowym no ale niewazne./ w kazdym razie samochód odpalił. ale cały czas paliły się kontrolki akumulatora i ABS-u. ponadto przestało działac wspomaganie. podkreslam samochód nie był jeżdzony dobre 2 miesiące. chciałem wie ktos co jej moze dolegac ? czy mozliwe ze to pasek klinowy albo pompa wspomagania ? czy ,moze wogole cos innego. z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29855-k%C5%82opoty-z-astr%C4%85-iid%C5%82u%C5%BCsza-przerwa-w-je%C5%BAdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam Ty masz pewnie pompę elektryczną Na twoim miejscu bym poczyścił wszelkie masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29855-k%C5%82opoty-z-astr%C4%85-iid%C5%82u%C5%BCsza-przerwa-w-je%C5%BAdzie/#findComment-83055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Sprawdź czy masz ładowanie akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29855-k%C5%82opoty-z-astr%C4%85-iid%C5%82u%C5%BCsza-przerwa-w-je%C5%BAdzie/#findComment-83021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Sprawdz napiecie ladowania, przy pracujacym silniku. Wspomoaganie masz zapewne elektrohydrauliczne wiec przy braku ładowania czesc elektryczna wspomagania tez nie działa i kontrolka ABS tez świeci. Zwroc uwage na wszystkie kable biegnace do alternatora moze sie ktorys obluzowal. Szcegolna uwage zwroc na mase- jak pisał Andrzej,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29855-k%C5%82opoty-z-astr%C4%85-iid%C5%82u%C5%BCsza-przerwa-w-je%C5%BAdzie/#findComment-82872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 najciekawsze w tym jest to , ze to wspomaganie niedziała, na chwile łapie i po chwili znowu przestaje działac.. [ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 22:52 ] Koledzy ! pompa w porządku, płyn dolany, alternator w porządku. pojechałem do OPLA do serwisu i...błędy w komputerze usuneli mi je w 10 minut razem z wyrzuceniem z komputera kluczyka (który mi ukradli, zeby nie mozna nim bylo otworzyc z pilota i co najwazniejsze odpalic samochodu ). wszystko działa jak trzeba, wspomaganie jest. żadna kontrolka się już nie świeci, ani ładowanie, ani ABS. ładowanie czasem sie zapala przy odpalaniu ale do tego akurat ma prawo. tak więc wszystko jest juz w porządku dzięki za pomoc ! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29855-k%C5%82opoty-z-astr%C4%85-iid%C5%82u%C5%BCsza-przerwa-w-je%C5%BAdzie/#findComment-81076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
