Gość xbartek23 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 witam. nie znalazłem nic na mój temat wiec pozwoliłem założyc nowy, a mianowicie po przekreceniu kluczyka nie swieca kontrokli od aku i ciśnienia oleju... spalone diody? przerwa w instalacji? jak to sprawdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam Sądzę że bez zdjęcia zegarów się nie dowiesz jaka to jest przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 po przekreceniu kluczyka nie swieca kontrokli od aku i ciśnienia olejuu mnie było podobnie tzn nie świeciła sie tylko kontrolka oleju po przekręceniu kluczyka, też myślałem że spaliła sie zaróweczka ale poczytałem forum i żeby wyeliminować spalona żaróweczkę odłączyłem wtyczkę od czujnika ciśnienia oleju i kabelkiem zwarłem wtyczkę od czujnika z masą ( z masą przy akumulatorze bo jak zwierałem z karoserią to nic sie nie działo) i przekręciłem kluczyk i się kontrolka zaświeciła co oszczędziło mi rozbieranie zegarów zeby wymieniać żaróweczki. przy następnej wymianie oleju wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i teraz zaświeca sie prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
