Nie odpala - tak jakby nie było prądu.
Witam, koledzy dziwny problem.
Wieczorem, mam problem z odpaleniem samochodu polegający na tym, że przekręcam stacyjkę a rozrusznik nie ma siły zakręcić silnikiem kontrolki przygasają i nic próbuję więc jeszcze raz i sytuacja powtarza się za trzecim razem odpala bez problemu lecz silnik nie pracuje równo tylko mocno się trzęsie. Rozrząd zrobiony kilka dni temu ale ten problem pojwił się wcześniej. Około 1,5 roku temu wymieniłem świece na GM. Po minucie pracy silnika zaczyna normalnie pracować. Co to może być. Byłem sprawdzić czy są jakieś błędy i nie wykazał. Co robić co jeszcze i jak sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/
Gość zbyszek670
Sprawdź zamocowanie klem do akumulatora.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/#findComment-83009
Sprawdzone solidnie przykręcone i sprawdzone miernikiem, kiedy jest wyłączony to miernik wskazuje 12,4V a kiedy jest właczony 14,6V
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/#findComment-83008
Ale tylko wieczorem, albo kiedy długo stoi. To by była wina rozrusznika, ktoś mi powiedział że może to być czujnik położenia wału czy rozrządu. Sam nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/#findComment-82993
Gość zbyszek670
Pisałeś ze kontrolki też przygasają.Czujnik położenia walu to przeważnie taki objaw jak z biegu wyrzucisz na luz i silnik gaśnie.Taki ja miałem objaw.
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/#findComment-82991
Dobrze, ale jak to sprawdzić w jaki sposób zdiagnozować uszkodzenie rozrusznika? poza tym co ma rozrusznik do nierównej pracy silnika po odpaleniu?
https://forum.opel24.com/topic/29861-nie-odpala-tak-jakby-nie-by%C5%82o-pr%C4%85du/#findComment-82957
