Gość danielkol91 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam. może ktos mi pomoże?? mam problem z silnikiem c14nz 1.4 w corsie B natomiast po gwaltownym wciśnięciu pedału gazu silnik slabnie i wogole nie ciągnie a jeśli ujme mu troche to zaczyna przyspieszac jest to szczególnie męczące prze wyprzedzaniu pod gore bo samochod wogóle nie przyśpiesza. Przy wysokich obrotach jest dobrze ale przy niskich jest to właśnie zjawisko. I wydaje mi sie że przy zimnym silniku to mulenie jest mniejsze. Silnik krokowy jest nowy pompka nowa i nadal nie wiem co z tym zrobic. Moze corsy maja tak juz??? proszę o radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Błędy na desce? Masz podtlenek LPG? Uzupełnij profil. Czy zdarza się to na wyższych biegach czy na wszystkich? Zmieniałeś filtr? W jakim jest stanie? Dolot szczelny? Przyczyn może być kilka. Podaj więcej danych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza i czy przypadkiem wtryskiwacz nie leje paliwa bo czasem zdarza sie że oring puszcze i leje paliwo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Cz po redukcji biegu łapie przymułke takie przychamowanie? Jeśli tak to może to byc poduszka skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 nie obraz sie ale co ma piernik do wiatraka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielkol91 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Dzięki za pomoc:) znalazłem juz przyczyne:) ta zwora od oktanów paliwa byla dana na 92 teraz dalem na 95 i rożnica odczuwalna;) juz nie ma tego przymulenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelkulawik Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Dzięki za pomoc:) znalazłem juz przyczyne:) ta zwora od oktanów paliwa byla dana na 92 teraz dalem na 95 i rożnica odczuwalna;) juz nie ma tego przymulenia czy w corsie C 1.2 silnik symbol z12xe tez jest takie cos jak tak to w któreym miejscu sie znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-82587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielkol91 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Najprawdopodobniej jest to nad kielichem amortyzatora przedniego (prawa strona). Jest to taka kostka i pisze na niej 92 albo 95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-81721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 pawelkulawik, nie jestem pewien lecz u ciebie tego chyba nie ma Tak to wygląda na zdjęciu zaznaczone strzałką, lecz może być w innym miejscu Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-81657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 nie jestem pewien lecz u ciebie tego chyba nie ma Corsa C nie ma przełącznika oktanowego. Podobnie zresztą nie mają go Corsy B z silnikami oznaczonymi literą x (x12sx, x14sz...itd) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29873-mul%C4%85cy-silnik-c14nz/#findComment-81650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
