Gość beczynski18 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam. Kilka dni temu odczytałem błędy i mam błąd 22 czyli Potencjometr przepustnicy za niskie napiecie. resetowalem ECU ale gdy nagrzeje się silnik włącza się check i po odczycie błąd 22 . Samochód nie ma takiego przyspieszenia na zimnym silniku gorzej odpala i strzela co parę sekund z rury wydechowej . Może mi ktoś pomoc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 przy problemach z odpalaniem i kontrolka check swiecąca to moze też być czujnik położenia wałka rozrządu, ale to też nie daje gwarancji poprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 U mnie ostatnio pojawił się taki błąd, samochód osłabł, szarpał, zajrzałem pod maskę i okazało się, że wypadła wtyczka od czujnika przepustnicy. Włożyłem z powrotem i działa jak należy Wiem, że to pobożne życzenia, ale czasem warto sprawdzić najbardziej banalne przyczyny, w inny aucie też miałem podobny problem, tam przeczyściłem z kolei styki WD-40 i również po problemie... Jak już oddasz samochód do mechanika czy elektryka, to oni już tam zawsze znajdą coś do naprawy czy wymiany, nie zależnie od tego co faktycznie było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beczynski18 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Sprawdzałem wcześniej wszystkie wtyczki na swoim miejscu. A mógł mi pasek przeskoczyc od rozrządu zakładałem nowy ale może się rozciągnąl trochę bo jest trochę luźniejszy niż był .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 to sprawdz pasek skoro myslisz ze cos z nim nie tak na moje to czujnik przepustnicy siadl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 na moje to czujnik przepustnicy siadlAlbo kabelek się ułamał w koszulce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beczynski18 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Patrzyłem to przy samej kostce widać kabel ten brązowy . A czy kupię taka kostkę z kawałkiem przewodu czy tylko szrot mnie ratuje. Dzisiaj ustawiłem trochę zaplon jest już prawie idealnie ale nadal trochę strzela chociaż teraz co dłuższy czas a dalej nie cofne zapłonu bo wtedy słabo reaguje na dodawanie gazu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam Nie jestem pewien ale takich kostek nie kupisz w sklepie Co do zapłonu lo lepiej jechać do kogoś kto ma lampę stroboskopową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Próbowałem dokupić kostkę od silnika krokowego, nic z takich rzeczy nie mieli w motoryzacyjnym, a znajomy sprawdzał ostro wszędzie gdzie miał tylko dojścia, skierował mnie jedynie do serwisu, ale nie też nie był pewien, czy tam mi takie coś sprzedadzą. Ewentualnie szroty bądź allegro, często się trafiają takie modele do rozbiórki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beczynski18 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Kupiłem monowtrysk z gaznikiem podmienilem i jest nadal to samo . Jedynie teraz myślę że to wina rozrządu możliwe że przeskoczył o trochę może wie ktoś ile kosztuje sprawdzenie czy pasek jest dobrze ustawiony. Już nie wiem co to może być jakoś uzbierałem 140zł na ten monowtrysk a tu nie to szkoda mi pieniędzy bo nie pracuje więc mam nadzieję że to pasek przeskoczył . Teraz trzeba sprzedać bo mi to raczej nie potrzebne a pieniądze się przydadzą na sprawdzenie tego paska. Zapomniałem dodać że teraz check mi świeci cały czas na postoju i jak jadę to do pewnego czasu do jakich obrotów nie wiem bo nie mam obrotomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/#findComment-82114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
