Check engine błąd 22
Gość andrzej_m55
beczynski18, W tym silniku sam sprawdzisz rozrząd
Bez potrzeby kupowałeś cały mono wtrysk
Jeszcze raz mówię sprawdź wtyczkę do czujnika przepustnicy
Oglądać i "wydaje się dobrze jest" to za mało
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-82110
Gość beczynski18
Kupiłem całe bo za 2czujniki krokowy i przepustnicy bym zapłacił około 120 zł więc wolałem kupić to i mieć więcej rzeczy na zmianę. . Jak pisałem widać przy samej kostce brązowy przewód jest widać kabelki na wierzchu Ale się trzyma więc to chyba nie to .
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 22:04 ]
Mam jeszcze pytanie jakie ma zadanie ten Potencjometr przepustnicy.
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 22:24 ]
A jak mam sprawdzić rozrząd wiem że muszą być wciecia na zębach równo że znakami które są na silniku . Długo może zająć takie sprawdzenie i czy muszę odkręcić alternator czy trzeba ściągnąć pasek od alternatora czy nie potrzeba.
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-82107
Gość andrzej_m55
Witam
Ojjjjjjjjjjj koledze nie chce się czytać,a mamy ciekawy dział FAO
http://forum.opel24.com/wymiana-rozrzadu-ustawianie-rozrzadu-vt43675.htm
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-81946
Ja zapłaciłem u znajomego mechanika bez zgłoszonej działalności za sprawdzenie i ustawienie przeskoczonego paska rozrządu 40zł. Ja jakbym chciał w sposób pewny sprawdzic instalację dotyczącą czujnika przepustnicy to użyłbym miernika...
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-81708
Gość andrzej_m55
To napisz koledze jak to ma zrobić
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-81660
Takiej konkretnie usterki jeszcze nie szukałem, więc to moja teoria. Zabrałbym się za to następująco:
- po pierwsze musiałbym się zorientować dokąd wysyłany jest sygnał z czujnika, następnie odnaleźć to miejsce i sprawdzić stamtąd czy jest przejście w każdym z przewodów idących do czujnika,
- podejrzewam, że czujnik ma jakieś swoje parametry, pewnie zmienną rezystancję, można się dowiedzieć jaka ona powinna być w skrajnych położeniach i sprawdzić miernikiem jej poprawność
- to samo z napięciem idącym na czujnik, trzeba by się zorientować jakie ono jest i kiedy się pojawia i sprawdzić je miernikiem, to również kolejny sposób na wyeliminowanie uszkodzeń przewodów
- można też sprawdzić je po fragmentach, np od wtyczki do pewnej jego długości, jedno wyjście miernika przy wtyczce, drugie w sprawdzanym miejscu (wystarczy np przeciąć izolację ostrzem nożyka, skalpelem i do niego przyłożyć elektrodę miernika, uszkodzenie jest niewielkie ale i tak dla pewności trzeba to później zaizolować, w ten sposób znalazłem kiedyś uszkodzenie przewodu od klaksonu, który wyglądał na nigdzie nie uszkodzony a okazała się pęknięta żyła)
Tak bym się za to zabierał...
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-81534
Gość beczynski18
Kupiłem kostkę i jest tak samo teraz spróbuje sprawdzić te kable :)
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 16:08 ]
Byłem u mechanika i jednak rozrząd jest przestawiony o 2 ząbki . W piątek będzie mi robił. Jeszcze tylko zostanie rozwiązanie kwestii checka czemu ciągle świeci
https://forum.opel24.com/topic/29877-check-engine-b%C5%82%C4%85d-22/page/2/#findComment-81374
