Gość djmatti91 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam! otoz mam pytanie... VB 1.6 16v sekwencja moze zaczne od poczatku.. ostatnio zauwazylem ze cieknie mi płyn chłodniczy, zlokalizowałem ze cieknie on z kolanka ktore znajduje sie jak pokazuje strzałka, troche głębiej wiadomo.. wychodzi z silnika. Akurat przyjechal brat sąsiada ktory pracuje w gazie.. i powiedział ze tam nie powinno byc kolanka tylko trojnik.. bo wtedy moze rozwalic nagrzewnice i cos tam jeszcze i ogolnie auto nie powinno chodzic tak jak trzeba i parownik powinien zamarzać. Sęk w tym ze auto chodzi dobrze, jestem w pelni zadowolony i zadnych objawów nie ma, na gazie zrobilem juz ok. 6tys km i NIC! Moja pytanie brzmi czy faktycznie ta instalacja jest zle zalożona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Czesc. Mialem ten sam problem w mojej astrze, tylko ze ja mam trojnik. Tez mi ubywalo plynu chlodniczego. Uporalem sie z tym, wstawiajac w ten przewod metalowa rurka i sciagajac to opaskami. A to , czy masz kolanko, czy trojnik, to raczej bez roznicy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 no o plyn mi juz nie chodzi tylko o to czy mam dobrze zalożoną instalacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 a z reduktorem wszystko okej, nie zamarza? gazu pali normalnie? podjedz do jakiegos DOBREGO serwisu LPG, bo podejrzewam, ze ten znajomy, to mogla byc jaka swiejscka fachura kazdy typ instalacji jest inny - inne czesci, uklady rurek, itp... ja mam zwykly gaz, mam tam trojnik, i jest okej wg mnie, u Ciebie tez wszystko gra, skoro nie ma absolutniej zadnych objawow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 moj rekord w spalaniu w okól komina to 8,5l a jak juz troche przycisne to 10l. Także spalanie jest normalne, nigdy nic mi sie nie działo z gazem nawet jak zatankowałem tam gdzie wszyscy mowia ze jest gaz do dupy bo im spadją obroty (stacja paliwa Auchan)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2010 czyli nie ma co sluchac "fachur" od lpg, tylko trzeba jezdzic ! pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatti91 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 no to chyba jeden ciul... dzis patzralem u kolesia w lanosie i on ma zwykla rurke hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29878-tr%C3%B3jnik-czy-kolanko/#findComment-82174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
