Gość szymon198 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Witam. Chciałbym się dowiedzieć co hałasuje mi pod pulpitem. Odgłos przypomina "tyrkotanie" , nie jest to wiatrak bo w jednej pozycji ustawienia nawiewu (ciepło-zimno) przestaje hałasować. Jeden kolega mechanik mówił mi , ze to zawór ciepłej wody... Co wy na to ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Witam. Z pewnością się nie myli, ja bym to nazwał zawór nagrzewnicy poszukaj ktoś o tym pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-82602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon198 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Rozwiązanie mojego kłopotu to: Usterka zaworu nagrzewnicy. Tyrkotanie polega na przesunięciu pionowego ślimaczka do góry. Tym sposobem ślizga się po trybiku i wydaje takie a nie inne odgłosy. Jeśli naprawi się to samemu można zaoszczędzić ok 300 zł. Zajmuje to połowę dnia, ale 300 nie leży na ulicy Naprawa polega na: 1.odkręceniu środkowego pulpitu, tego od gałki biegów oraz popielniczki 2. Odczepieniu spinek z obudowy podtrzymującej nagrzewnice 3. wyjęciu spinek trzymających zawór z rurkami aluminiowymi. 4. odkręceniu dwóch śrubek od spodu silnika,trzymające odoliwiacz. Trzeba trochę pokombinować zęby wyjąc nagrzewnice-zawór słaby dostęp. Po odłączeniu wyleci trochę płynu chłodniczego. Przygotujcie jakieś szmaty. Potem rozkręcić zaworek 3 śrubki i wcisnąć biały pionowy ślimaczek i na czpien tego ślimaczka dać dystans z wkładu od długopisu, żeby się już nie zeslawizował. Na 99% będzie działało POLAK potrafi !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-81987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Naprawa polega na... super opis - wrzuć tu http://forum.opel24.com/napraw-to-sam-vf53.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-81779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosmita999 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Witam! A u mnie w Astrze H jest podobny odgłos jakby turkotania gdzieś zza radia, często włacza się jakiś czas po wyłaczeniu samochodu ale także po włączeniu samochodu, czy to może być ta sama usterka skoro w tej Astrze zastosowali już chyba nowsze rozwiązanie, nie jest to odgłos silniczka klapki zmiany nawiewu zewn./wewn. ponieważ tamten odgłos też u mnie występuje ale jest inny - powtarza się kilka razy a ten tylko raz, jesli ktoś w Astrze H ma podobny problem proszę o odpowiedź. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-20635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosmita999 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Chciałem zapytać jeszcze raz: Czy ktoś się orientuje czy w Astrze H również pojawia się problem z usterką zaworu nagrzewnicy. U mnie również słychać tyrkotanie spod pulpitu które pojawia się jakiś czas po wyłączeniu samochodu i trwa ok 15-20s po czym już tego nie słychać. Może ktoś ma podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29886-ha%C5%82as-pod-pulpitem/#findComment-24 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
