[Astra F] Kontrolka poduszki powietrzenej + klakson
Witam.
Przeglądałem już powyższe zagadnienie o pojawieniu się kontrolki poduszki powietrznej na forum, ale nie udało mi się uzyskać dokładnie tego co mnie interesuje.
Mianowicie pojawiła mi się kontrolka poduszki powietrznej oraz przestał działać klakson /Astra F 1.4, 98r (tylko poduszka kierowcy)/. Po podłączeniu pod komputer /Tech/ pojawił się błąd: Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika poduszki powietrznej kierowcy.
Mam pytanie co da się z tym zrobić? W większości tematów było, aby zlutować wtyczkę i wykasować błąd. Wyczytałem również, że w przypadku, gdy nie działa klakson jest to wina taśmy. Jeżeli wystarczy zlutować kabelki to w którym miejscu je w aucie znajdę /pod fotelem ich nie ma/.
Jeżeli chodzi o taśmę, gdyby zaszła taka potrzeba wymiany, to czy warto kupować taką z allegro lub z jakiegoś "szrotu", bo nowa to koszt ponad 300zł...
Chyba, że ktoś z forumowiczów ma jeszcze jakiś sposób, aby naprawić powyższą usterkę.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/
a skad pod fotelem maja byc kable od poduszki w kierownicy
jesli blad poduszki i awaria klaksonu pojawily sie jednoczesnie to to ewidentnie wina tasmy pod kierownica
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/#findComment-82389
Tak, kontrolka i klakson pojawiły sie jednocześnie. Choć o dziwo klakson raz zadziałał.
Co do kabelków pod siedzeniem, to chodziło mi o te styki, które niby powszechnie się lutuje aby nie pojawiał się błąd.
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/#findComment-82388
tylko jesli masz poduszki boczne w siedzeniach
ale w Fce takiej rzeczy nie bylo
dlatego tez u ciebie nie ma co pod siedzeniem lutowac
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/#findComment-82362
  • 4 lata później...
Gość Ikarus260
Ja mam inne pytanie.
temat o nie włączającej się kontrolce jest zablokowany więc piszę tu.
W mojej Astrze F, po przekręceniu kluczyka nie włącza się kontrolka poduszki powietrznej.
Raz tylko się włączyła i pom 3 sekundach sie wyłączyła.
Żarówka jest sprawna.
Błędów nie ma.
Klakson działa.
Miał ktoś taki przypadek ???
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/#findComment-564258
Gość Ikarus260
Kontrolka włączyła się tylko raz ? Czy za każdym razem po włączeniu zapłonu włącza się na chwilę ?
Tylko raz się włączyła. I to mnie zainteresowało.
https://forum.opel24.com/topic/29917-astra-f-kontrolka-poduszki-powietrzenej-klakson/#findComment-564406
