ASTRA G 2000r wymiana uszczelki pod głowicą i rozrządu
Witam,
Zaniepokoiło mnie dzwięk jakby bulgotania(przelewanie wody) pod maską w mojej astrze G r.2000 1.6 8V, które występuje przy naciśnięciu na gaz (zwiększeniu obrotów )po zapaleniu i w trakcie jazdy( na krótkich dystansach bo na długich jeszcze nie sprawdzałem). Po wizycie u mechanika okazało się, że trzeba będzie wymienić uszczelkę pod głowicą gdyż są ubytki płynu chłodniczego i biała maź pod korkiem.
W związku z tym mam kilka pytań:
1.Czy ktoś z was może mnie utwierdzić że to jest związane z tym "bulgotaniem"? może ktoś jeszcze miał taki problem i wymiana pomogła?
2. Mechanik za wymianę uszczelki chce od 800 do 1000 zł z planowaniem ( czy to dużo?)
3. Czy ktoś kompetentny mógłby podpowiedzieć mi jakie części trzeba będzie zakupić przy takiej wymianie (ile one mogą kosztować)?
4. Dodaatkowo chciałbym już przy okazji zrobić rozrząd. Jakie części będe musiał z nim wymienić oprócz paska?
Przepraszam, że zadaje takie podstawowe pytania ale nie znam się na tym. A w wielu podobnych wątkach są na prawdę różne zdania.
https://forum.opel24.com/topic/29930-astra-g-2000r-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-i-rozrz%C4%85du/
ad 1
spaliny moga to powodowac
mechanik powinien sprawdzi plyn na zawartosc spalin
zmierzyc kompresje
wtedy bedzie pewnosc ze to UPG
ad 2 normalna cena
samo bialkowanie i czyszczenie glowicy to mniej wiecej 150 zeta
plus czesci olej plyn
1000 to nie za duzo i nie za malo
ad 3
jakie czesci to wyjdzie przy demontazu
na bank uszczelka -dobry zamiennik np elring
albo oryginal w ASO
u mnie koszt byl taki sam (w oplu mialem znizki)
ceny musisz popytac sam bo z tym bywa roznie
na bank szpilki do glowicy (sruby)
tuleje prowadzace moze uda sie uratowac
ale tez by wypadalo wymienic
oczywiscie nowy rozrzad kompletny
pompa wody ,olej ,plyn chlodniczy
reszte poczytaj na forum
tematow o rozrzadach i calej reszcie jest sporo
bo biała maź to od krótkich dystansów, więc zawsze będzie. a płyn może gdzies ci ucieka??
http://forum.opel24.com/bulgotanie-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-vt45977.htm#376668
http://forum.opel24.com/biala-maz-na-korku-od-oleju-vt40220,9.htm#358739
http://forum.opel24.com/bulgotanie-wody-vt42392.htm#357255
http://forum.opel24.com/jakie-czesci-do-wymiany-rozrzadu-vt26508.htm?highlight=wym*+rozr*
oraz kilka tematów do poczytania na dole strony
Dzięki za odpowiedz, już mi głowa spuchła od czytania na ten temat.
Powiedzcie mi jeszcze czy przy wymianie rozrządu konieczna jest wymiana simeringa wałka rozrządu? i czy przy wymianie uszczelki pod głowicą powinienem wymienić uszczelki zaworu, kolektora ssącego, klapy zaworowej (znalazłem to na jakimś wątku ale to było do silnika 16V)?
w teorii jeśli coś jest sprawne to na siłę się nie wymienia.
rozrząd robi się jednak na 60000 km. czy 15zł to duży wydatek jeśli chodzi o taki dystans?
zdecyduj sam.
pzdr
ceny musisz popytać sam bo z tym bywa różnie
Dokładnie tak jak pisze Gawlak, musisz popytać.Mnie w zeszłym roku wymiana pękniętego zaworu,docieranie wszystkich,wymiana uszczelniaczy,planowanie głowicy plus części: uszczelniacze zaworów,uszczelki głowicy,kolektorów,zimering rozrządu,kosztowało mnie 500PLN.Z tym że płyn chłodniczy i olej nie był wymieniany,bo awaria nie była związana UPG.
