Witam,
Mam taki problem, otóż podczas jazdy wyskakuje Check po zczytaniu występują następujące błędy: P1120, P1550, P1122
Objawy: auto jedzie ale jakby miało 50% mocy lub po wyświetleniu CHECK silnik chodzi w tryb biegu jałowego i nie reaguje na pedał gazu.
Najczęsciej dzieje się to gdy długo jeżdze w korkach, wtedy wystarczy zatrzymać auto i otworzyć maske i po 5 minutach można jechać dalej. W zimie ten problem nie występuje wogole tylko od wiosny do jesieni.
Zauważyłem iż od pedału gazu do wiązki która idzie do sterownika silnik zrobione jest jakies obejście, które po jego wypięciu z wiązki komputer sypie wyżej wymienionymi błędami cały czas.
Według mechaników są swie opcje:
- uszkodzony pedał gazu
- uszkodzony sterownik silnika
Co wy o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/29944-problem-z-moc%C4%85-i-peda%C5%82em-gazu/
P1120
P1122
http://forum.opel24.com/roznica-w-interpretacji-bledu-p1120-vt46674.htm#381481
P1550
http://forum.opel24.com/bledy-w-astrze-ii-2000r-vt46345.htm#380786
http://forum.opel24.com/astra-z18xe-spadek-mocy-vt24421.htm?highlight=p1550
znacznie szybciej uzyskasz odpowiedz czytając forum
na początek zajmij sie tym czujnikiem położenia pedału gazu
a potem dalej, jesli nie pomoże
https://forum.opel24.com/topic/29944-problem-z-moc%C4%85-i-peda%C5%82em-gazu/#findComment-82131
witam
od pewnego czasu zmagałam się z błędami w mojej astrze jeśli chcesz poczytać to przesyłam link
http://forum.opel24.com/czujnik-walka-rozrzadu-vt46269,9.htm
wyniki: wymiana czujnika wałka rozrządu - żadnej poprawy, skończyło się wymianą sterownika silnika (komputer, który znajdował się przy przepustnicy)
https://forum.opel24.com/topic/29944-problem-z-moc%C4%85-i-peda%C5%82em-gazu/#findComment-82104
A możecie mi powiedzieć co mogło by dać takie obejście prócz wyelimonowania uszkodzonej wiązki która idzie od pedału gazu do sterownika?
[ Dodano: Sob Kwi 24, 2010 16:59 ]
Co sądzicie o tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item1000804486_astra_iii_3_h_gtc_komplet_pedalow_pedal_europa.html
Troche podejrzane wygląda jakby to było z auta które się paliło, a to moze mieć wpływ na sprawność pedału.
[ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 22:18 ]
Pytanko: instalacja tego pedału to tylko 2 śruby plus 2 wtyczki? Czy po podpięciu trzeba go jakos zgrać ze sterwonikiem czy nie? Jestem laikiem w tych sprawach dlatego pytam :drunk:
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 20:12 ]
Witam,
Wiec odświeżając temat: sprawdzony pedał gazu (sytuacja sie powtarza), wiec stwierdziłem iż to prawdopodobnie wina sterownika wiec wyslalem go do naprawy, po naprawie sterownik wrocil i nadal jest ten sam problem.
Przejscie ktore jest zrobione miedzy pedałem gazu a sterownikiem: po jego przecieciu wystepuje brak reakcji na pedał gazu wiec przypuszczam ze to obejscie spowodowane jest jakims problemem z instalacja na tel lini.
Teraz nie wiem juz co mam robic obie rzeczy ktore byly prawdopodobna przyczyna (sterownik silnika, pedał gazu) sprawdzone i nadal nic. Prosze pomożcie macie jakies pomysły lub rady?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29944-problem-z-moc%C4%85-i-peda%C5%82em-gazu/#findComment-82014
