Gość mercedes89 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Witam, mam problem, mam Vectrę 1.6 16v 99r. Po odpaleniu na zimno działa normalnie( może ciut słabiej), ale jak się rozgrzeje, kompletnie traci moc i ledwo ciągnie, nie ma przyspieszenia. Komputer wykazuje błąd sondy lambda, ale mechanik podejrzewa pompę paliwową, bo niby sonda nie wpływa na moc silnika?? Czy ktoś miał podobny problem, albo wie jak to rozwiązać? Dzięki z góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2010 ale mechanik podejrzewa pompę paliwowąTo nic nie ma wspólnego na zimny czy ciepły silnikSzybciej bym stawiał na czujnik temp. tyle że jak pokazuje sondę to będzie pewnie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/#findComment-82149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mercedes89 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Czyli zaczynać zabawę od wymiany sondy....?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/#findComment-81979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Czyli zaczynać zabawę od wymiany sondy....?A jak wychodzi w spalaniu,czy pali więcej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/#findComment-81920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mercedes89 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Taaa, żre skubaniec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/#findComment-81901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Taaa, żre skubaniecTo wskazuje na sonde.Poczytaj sobie jeszcze tutaj.Pzdr. http://forum.opel24.com/kontrolka-check-engine-vt6412,54.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29946-os%C5%82abiona-moc-silnika/#findComment-81839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
