nagły spadek mocy po rozgrzaniu silnika ?
witam, mam na imię Andrzej
mam problem z moją astrą 1.7 td 98r.
podczas jazdy nagle spadła moc auta i pojawiła się na wyświetlaczu kontrolka check engine, oprócz tego przestał działać obrotomierz
diagnostyka wykazała błędy :
P0400 Recyrkulacja spalin - odchyłka regulacji
P0725 Czujnik prędkości obrotowej - fałszywy sygnał
P01335 Sygnał DZG MSG/PSG - sygnał niezrozumiały
P01635 Przekaźnik żarzenia/-świeca żarowa - przerwa
zawór EGR przeczyściłem,
świece żarowe sprawdziłem - są sprawne
dodam, że kontrolka check engine oraz problemy z silnikiem pojawiają się po rozgrzaniu silnika, na zimnym jest wszystko ok.
bardzo proszę o radę, ponieważ zdania wśród mechaników są różne
pozdrawiam
zurit
https://forum.opel24.com/topic/29952-nag%C5%82y-spadek-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/
  • 4 miesiące temu...
Gość endriu1173
zurit czy moglbys napisac jak usunales ten problem bo u mnie w vb 2.o dtl jest to samo wyczyscilem egr i nic nie pomoglo .z gory dziekuje za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/29952-nag%C5%82y-spadek-mocy-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-48269
