Kopci rano i ma dziwne przyplywy mocy ASTRA G 2.0 DTI
Witam
Czy to normalne przy odpalaniu rano auta ze kopci z rury a dokladnie puszcza jeden taki duzy buch dymu z rury i to samo sie dzieje jak jade np. 60-70km/h zredukuje bieg i dam gaz do oporu to tez za mna zostaje chmura dymu. Moj samochod to Astra G 2.0 DTI z 2003r.
Zauwazylem tez dziwna rzecz jak jade jakas stala predkoscia i wcisne pedal gazu ale nie do konca to ma takie momenty ze szarpnie na 1-2 sec jakby dostal wiecej mocy. Nie wiem czy jezdze caly czas bez mocy takiej jak powinna byc i czasem zaskakuje na chwile, czy to sa objawy czegos jakies awarii. Czy wszystko jest OK??
poprawiłem ort. // mod
https://forum.opel24.com/topic/2996-kopci-rano-i-ma-dziwne-przyplywy-mocy-astra-g-20-dti/
Gość adrianopelek
Czy to normalne przy odpalaniu rano auta ze kopci z rury a dokladnie puszcza jeden taki duzy buch dymu z rury i to samo sie dzieje jak jade np. 60-70km/h zredukuje biek i dam gaz do oporu to tez zamna zostaje chmura dymu. Moj samochod to Astra G 2.0 DTI z 2003r.
Wydaję mi się , że jest to normalne.
:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2996-kopci-rano-i-ma-dziwne-przyplywy-mocy-astra-g-20-dti/#findComment-333089
ja miałem przypływy mocy i kopciła mi jak mi uszczelniacz na zaworze strzelił może masz to samo
sprawdz czy jak odkręcisz korek od wleu paliwa czy idzie dym i czy nie ubywa oleju
https://forum.opel24.com/topic/2996-kopci-rano-i-ma-dziwne-przyplywy-mocy-astra-g-20-dti/#findComment-333079
Witam
Zauwazylem tez dziwna rzecz jak jade jakas stala predkoscia i wcisne pedal gazu ale nie do konca to ma takie momenty ze szarpnie na 1-2 sec jakby dostal wecej mocy. Nie wiem czy jezdze caly czas bez mocy takiej jak powinna byc i czasem zaskakuje na chwile, czy to sa objawy czegos jakies awarii. Czy wszystko jest OK??
A nie pomryguje Ci kontrolka silnika ?
U mnie było podobnie i winny był elektrozawór streujący EGR.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2996-kopci-rano-i-ma-dziwne-przyplywy-mocy-astra-g-20-dti/#findComment-333052
180tys na diesla to nie tak znowu duzo - ale u mnie przy 140 tys zadnego dymka nie widac przy odpaleniu (no moze minimalny w lusterku prawie niezauwazalny). Dymił mi jak miałem zapowietrziony układ paliwowy, ale wtedy wogóle cieżko było zapalić.
Moze masz cos z wtryskami?
https://forum.opel24.com/topic/2996-kopci-rano-i-ma-dziwne-przyplywy-mocy-astra-g-20-dti/#findComment-333007
