Witam Posiadam Opla Astre F 93rok 1.6i nie działa podswietlanie przełączników nawiewu i ogrzewania ciemnosc schowek tez nie działa podobnie jak zapalniczka nie swieci i nie grzeje rozebrałem wszystko i nic nie widac :wesoly: bezpieczniki są wszystkie dobre jedynie co swieci to licznik wyswietlacz i pokrętło wysokosci swieteł. Pozdrawiam Buchi
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/
A wymieniales lub sprawdzales zarowki? Glownym powodem to one sa przyczyna. Jednak jak mowisz ze nie dziala tez zapalniczka (jezeli to nie zbieg okoliczonosci) a bezpieczniki sa cale to ja stawiam na przerwany przewod lub brak jego styku gdzies pod deska rozdzielcza, moze ktos grzebal. Dzialaly wc zesniej?
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333096
Nie działało chyba :wesoly: tzn nie pamiętam moze ma to cos wspulnego z przewodami do radia ?? bo uiciołem orginalną wtyczke i podłączyłem tylko + i - ??
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333095
Gość adrianopelek
buchi19, miałem ten sam problem i winne okazały się przepalone żaróweczki.Tylko ,że ja byłem z tą awarią w ASO i zdarli ze mnie dosyc dużo kasy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333090
buchi19 bierz miernik i dziela no i oczywuscie sprawdz czy przewod zasilajacz nie ma przerwy
(do admina dlaczego na tej stronie nie dzialaja mi polskie litery i mam zamienione y i z)
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333081
ale zanim zaczniesz mierzyc - kup sobie na stacji zaroweczki 1.2W i podmien na probe - tamte rejony bardzo latwo sie rozbiera i wymienia zarowki.
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333066
Napisz ile Cię kosztowała taka wymiana?? Bo mnie ciekawi.
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333037
panowie zacznijcie od tego wejdzie na ta stronke http://astra.autokacik.pl/ a potem technika i napraw sam tam jest duzo pokazane jak chodzi o konsole jak chodzi o zegary szukajcie a znajdziecie jak wymienic zarowki..jesli podlaczyles tylko minus to sproboj zrobic tak jak bylo... jelsi wczesnije bylo oki a poznije nie tak czyli cos tym bym kombinowal jelsi nie to obstawiam z przewodem cos nie tak jak inni ci mowia bierz miernik i sprawdzaj... napiecie i przejscie....
[ Dodano: Pon Kwi 30, 2007 23:29 ]
aha zaponialem dodac ze zarowki w modelach F ze sie przepalaja to zecz normalna TTTM czyli te typy tak maja:)to jest ich slaby PKT
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333036
bober18
No niestety u mnie wystąpił DUŻY problem! Praktycznie wszystko gładko poszło do momentu w którym zacząłem wyciągać TID'a kabel który do nie go wchodził jest bardzo krótki !! I nie mogłem wypiąć wtyczki a bałem sie urwać gniazdo :wink:
Może ktoś miał taki problem jak sobie z tym poradzić ?? ?? :wesoly:
czy wymontowanie konsoli środkowej pomoże??
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333034
a to dziwne, bo kabel TIDa jest dosc dlugi - u mnie da sie wyciagnac Tida daleko poza deske jeszcze na podpietym kablu.
A zarowki sie przepalaja jak sie dotyka jest palcami.
Te zaroweczki 1.2W bez obmacywania potrafią się świecić po kilka lat bez przepalenia - już przetestowane - sposób przez husteczke albo czystą szmatkę.
https://forum.opel24.com/topic/2997-brak-pod%C5%9Bwietlania-konsoli-srodkowej-pomocy/#findComment-333028
