Odpalanie na Ciepłym silniku
Gość kymil19901105
Więc tak gdy wstaje rano i chce odpalić mego Asterixa 1.6 8v 1997r pali on idealnie na pierwszego błyskawicznie. Problemy się zaczynają gdy silnik jest ciepły. Przekręcam kluczyk i nic, pomaga na to wciśnięty do końca pedał gazu gdy auto odpala puszczam go. Wtedy jest tak że obroty maleją autko gaśnie lub obroty są nie równomierne- a w tym przypadku po chwili wracają do normy. WHY tak jest ? :drunk: Obstawiam na pompę paliwa ale co jeszcze może być ?
https://forum.opel24.com/topic/29977-odpalanie-na-ciep%C5%82ym-silniku/
Zacznijmy może od tego na czym odpalasz - gaz czy benka.
Jeśli na benie to przy ciepłym silniku pompa nie ma nic do tego, skoro działa na zimnym silniku toi będzie działać i na ciepłym - w końcu jest w baku wiec rybka.
Jeżeli na gazie to już nie pomogę, bo silnik odpala się na benie, nie na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/29977-odpalanie-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-81917
Gość kymil19901105
w tak się dzieje gdy jest na benzynie, na gazie jakoś się praca uspokaja choć na luzie faluje i czasem zgaśnie no i potem jest problem z odpaleniem na benzynie. trzeba odpalać na wciśniętym gazie. Automatycznie uruchamia się na benzynie u mnie. a co do benzyli to właśnie często jest tak na zimnym jak i na ciepłym silniku ze przy odpalaniu silnik jak by łapał obroty (raz duże raz prawie gaśnie i raz zgaśnie a raz podskoczą i można jechać) oczywiście pedałem gazu nie ruszam
https://forum.opel24.com/topic/29977-odpalanie-na-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-81200
