Kontrolka od poduszki powietrznej
Witam.Posiadam astre 2 98r. i mam mały problem t.j.podłanczałem odcięcie paliwa w lewym rogu w kostce ale teraz zaczęła mi się świecic kontrolka od poduszki pow.,prawdopodobnie na chwile została odłączona ww kostka.Dodam że posiadam 4 poduszki pow.Co zrobić??może skasować błąd,ale jak,może jakis bezpiecznik ,ale który??
prosze o rade
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/
Szkoda Twojego zachodu i zużywania kluczy :wesoly: Rozłączenie masy nic nie da. Trzeba było ją rozłączyć zanim podłączałeś cokolwiek :wink: Kolega jeden wyżej pisał - tylko komputer. I tu sie zgadzam, miałem ten sam problem w omedze (rozkręcanie kierownicy przy podłączonym aku). Nie musisz jechać do aso, nie musisz jechać do warsztatu, starczy że masz kolegę z laptopem i interfejsem z allegro za 20 złotych (swoją drogą warto kupić, daje rade w pewnych sprawach). Wykasowanie błędu tylko w ten sposób, grzebiąc przy motronicu i tak nic nie wskórasz a możesz jeszcze go popsuć, więc lepiej sobie darować a o bezpiecznikach nie wspomnę.
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/#findComment-333046
Gość guniak
Dzięki, więc teraz szukam znajomości.
A powiedz mi coś więcej na temat tego interfejsu bo do laptopa mogę miec dostęp,czy trzeba jakies oprogramowanie,a może samemu się w to nie bawić??
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/#findComment-333002
Interfejs za 20 zl ciekawe jaki interfejs kolega mial na mysli,jakis zlom,na alegro jest taki np. http://www.allegro.pl/item186738557_interfejs_diagnostyczny_euroscan_auta_europejskie.html
Troche kosztuje ale warto cos takiego miec
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/#findComment-332991
  • 3 tygodnie później...
Swego czasu miałem wymienianą nagrzewnicę co wiązało się ze zdjęciem tapicerki z przodu. Po tym zabiegu świeci mi się do tej pory kontrolka poduszki. Jest to jednak błąd powstały przy wymianie tejże nagrzewnicy. Sam jednak muszę się udać na skasowanie błędu
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/#findComment-330296
Martin 79, co do tego interfejsu to się zgadzam to znany producent i najdłużej na allegro do opli kosztuje mniej 180zł ale pewność jest 100% że to działa , kolega walczył z różnymi które to poza ceną niską nie potrafiły oczytać wszystkiego w końcu kupił od tego OBD2 i smiga wszystko i do tego gwarancja każdy sprawdzany przed wysyłką dlatego polecam zdecydowanie , a poduchy tak jak piszą koledzy nie da się skasować zdjęciem klemy!!!
https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/#findComment-330236
