Gość Gawlak Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 nie dzialac w ciemno tylko pod komputer podlaczyc i sprawdzic co padlo mozliwosci jest sporo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 dzięki za rade scaliłem tematy/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Witam, wszystko co opisaliście się zgadza. Osobiście miałem problem z poduszką powietrzną. Jedynym sposobem na "zgaszenie" kontrolki jets opodłaczenie pod komputer. Jednak to rozwiązanie na krótki okres czasu niestety tak jest !! Nie wierzcie osobom, które mówią że wykasowanie błędu jest metoda na wszystko - jest to usunięcie błędu i tyle. komputer wskazuje co jest nie tak i mozna jedynie to wskazać - a usunięcie błędu nie daje nic. Mam zaufaną osobę w serwisie opla idowiedziałem się już wszystkiego chyba na ten temat. Wszystko tez zalerzy od tego co dany komputer pokaże i jaki wyskakuje bład Ja miałem za dużą rezystancję i musieli rozbierać cały układ od kierownicy aż do kolumny kierowniczej - znajomy stwierdził że tam coś jest nie tak i rzeczywiście tak było. Fizycznie żmudna robota ale inaczej nie było można gdyż kontrolka się nie świeciła ale i poduszki nie działały ?! A pod fotelami rzeczywiście jest czujnik poduszek - słyszałem też taką wersję że można kabli nie odcinać tylko wstawić tam diodę. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 diode ?? ja pikole co za patenty rezystor jak juz i robia to nieuczciwi sprzedawcy zasada numer jeden podlaczyc do techa i sprawdzic co jest potem usunac usterke i wykasowac blad a nie odwrotnie p.s. pod fotelami nie ma czujnikow poduszek tylko kostki do poduszek (jesli sa ) i do napinaczy pasow pirotechnicznych w oplach to slaby punkt ale bez sprawdzenia techem sie nic nie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 A pod fotelami rzeczywiście jest czujnik poduszek - słyszałem też taką wersję że można kabli nie odcinać tylko wstawić tam diodę. Czujnik poduszek ? A co niby ma wykrywać ? Pod fotelami jest jedynie instalacja do poduszek, natomiast czujnik jest w drzwiach i to od niego zależy czy poduszki strzelą. A wstawienie diody nie mam pojęcia co mogło by zastąpić, w jedną stronę robi zwarcie a w drugą nie przepuszcza. Natomiast najczęstszym błędem przy poduszkach to jest zmiana rezystancji, której za pomocą diody raczej nie zmienimy (chyba że wykorzystując zaporowy kierunek napięcia, ale wtedy rezystancję można przyjąć nieskończoność a to jest objawem rozłączenia złączki). Kiedyś wyskoczył mi błąd poduszek i po podłączeniu zwykłym TECHem pokazał informację że za duża rezystancja w obwodzie poduszki pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 w drzwiach masz czujnik poduszek bocznych - jężeli są na tunelu poduszek przednich przewody pod fotelami tak jak napisał kolega od pirotechnicznych napinaczów i poduszek bocznych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-309195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam mam ten sam problem ze świeceniem kontrolki, odstawiłem autko do mycia i prania a tu bach, oczywiscie "fachowcy" nic nie ruszali ani nie zalali, tylko MNIE krew zalała Ale mam pytanie wymieniam kierownicę w Zairze 2002 wiem że muszę odłaczyc aku bo bedzie natępny błąd (chyba ze to ten sam co u góry http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif tylko nie mam patentu na rozłaczenie tej wtyczki w kierownicy która spina poduche i klakson do mechanizmu pod kierownicą (ciagnę, ciągnę, odchylam taki mały dzyndzel na srodku kostki i nic, boję sie czegoś nie urawać). BARDZO PROSZĘ O PORADĘ PODZRWIAM POTER   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-271162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wendzony Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Witam.U mnie to samo.Kontrolka zapala się po odpaleniu,gaśnie po czym ponownie się zapala już na stałe.Wcześniej zdarzało się,że po jakimś czasie gasła a teraz już świeci cały czas.Wiem,że muszę podłączyć się do TECHA. Możecie polecić kogoś w Poznaniu lub okolicy ? Dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2998-kontrolka-od-poduszki-powietrznej/page/4/#findComment-163950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
