Gość radekmaxq Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 witam wszystkich miłośników opelków mam opla astrę g 1.7 dti z 2000 r po odpaleniu zimnego silnika zapala się czek po rozgrzaniu i zgaszeniu auta już jest wszystko ok poza tym zapalaniem się czeka nic nie dzieje się z autkiem może ktoś już tak miał? proszę o pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29988-opel-astra-g-17-dti-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-czek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 błędy odczytaj a się dowiesz "co mówi" czek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29988-opel-astra-g-17-dti-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-czek/#findComment-81878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość temariusz Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 mam ten sam problem ale znam jego przyczynę a mianowicie wymieniłem czujnik położenia wału niestety nie na orginał tylko na jakąś podróbkę. pewnie nie współgra z komputerem do czasu osiągnięcia odpowiedniej temperatury silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29988-opel-astra-g-17-dti-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-czek/#findComment-67121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loocas Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Sprawdź świece bo jak któraś padła to na zimnym silniku zapala sie check engine. A jak to nie pomoze to tak jak kolega wcześniej napisał masz nieorginalny czujnik położenia wału. Miałem podobnie wkońcu wymieniłem na orginał za prawie 400 zł i problemy się skończyły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29988-opel-astra-g-17-dti-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-czek/#findComment-67114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
