DTI check w czasie jazdy
Witam.
Zaobserwowałem ,że dziisaj w czasie jazdy zapala mi sie check samochod to Vectra b DTI X20DTH . Pali się też czasami chwilę po odpaleniu auta i gasnie po przegazowaniu go ponad 2000 obr. Zastanawia mnie czemu zapala sie w czasie jazdy sam gaśnie i znowu się zapala...
nie mam możliwości narazie na techa i prosze o jakies sugestie?? :drunk: W zimie podejrzewalem ,że możę to świece żarowe przepalone i po odpleniu się świeci check ,bo któraś jest do wymiany. Teraz dzieje się to w wyższych temperaturach oraz w czasie jazdy na rozgrzanym silniku.. :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/
Gość zbyszek670
Kontrolka check zapala się bo układ wykrył usterkę.Tylko tech pomoże.
Nic nie piszesz jak się silnik zachowuje po zapaleniu cheka.Sugestia-jedna kontrolka a awarii wiele.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81852
Najlepiej jak byś odczytał błędy, spróbuj metodą przez naciśnięcie pedałów hamulca razem z gazem i włączeniu zapłony (jest to opisane na forum), tylko nie wiem czy u ciebie to zadziała. Do sprawdzenia świec nie musisz mieć techa, są inne metody np. żarówka i kawałek kabelka (jest to opisane na forum).
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81849
Świece właśnie już sprawdziłem i były ok więc w zimie zlekceważyłem tą kontrolę bo gasła zaraz po przegazowaniu.
Nic nie napisałem o silniku bo nie daje się nic odczuć wszystko wydaje się być ok. zapala się i za jakiś czas gaśnie np po 15 sekundach;/
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81812
sprawdź dokładnie obudowę filtra paliwa czy nie jest pęknięta lub źle założone uszczelki
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81678
Dzisiaj udalo mi się jednak dobrać do fejsu i mam błedy :
P703
wskazuje na wyłącznik świateł hamowania (przy pedale hamulca) i będe musiał się do niego dobrać...
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81671
To powinno ci się przydać http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/29142-check-engine-bledy-i-co-dalej/
https://forum.opel24.com/topic/29993-dti-check-w-czasie-jazdy/#findComment-81663
