Gość zibi Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 ze wiatrak nie wyrabia? w czasie jazdy,czy w korkach? Co do klimy,to jak przekaznik jest dobry,to pewnie musisz napełnić czynnikiem i sprawdzić szczelność,ale sam tego nie zrobisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 z Waszych wypowiedzi wnioskuje ze mozliwe ze klima mi sie skonczyla i trza ja doladowac. ale vczy w takiej sytuacji mozliwe jest ze nie daje ona zadnego znaku - tzn nie otwiera sie i nie chodzi wentylator? ja myslalem ze w taki wypadku wsio bedzie chodzic tylko nie bedzie leciec zimne powietrze ? jak to jest? jak sprawdzic w bledach kompa co sie stalo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Hmm... no cóż u mnie klima też nie działa. Z tego co czytałem to podobno w miejscu montażu wentylatora najczęściej się psuje. Ja mam chłodnice do wymiany ale nie stwierdzili gdzie to leci Po ostatniej wizycie u mechanika zastanawiam się komu wierzyć?? I kto mnie nie oszuka na naprawie. Czy w Polsce na wszystkim trzeba się znać żeby cię nie wyr… w d… ( w wolnym tłumaczeniu „ żeby cie nie wykrecili kasy”) Szkoda a podobno był ok. już do niego nie pojadę mam w …   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Tomasz Śmigło, polecam ci na ul.. Wrocławsiej .. lub na Dworcowej.. opinię mają dobrą :To w twoim mieście. Natomiast w Zabrzu koło dyskontu Real.Stacja Nor Auto :;sprawdzenie klimy60zł napełnienie z kontrastem 170zł Dojazd droga krajową 88 kierunek Kraków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Wentylator od klimy raz chodzi raz nie chodzi. A klima działa cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Wentylator od klimy raz chodzi raz nie chodzi. A klima działa cały czas. To sprawdź czujnik załączający wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 Wczoraj zdarzyło mi się coś bardzo podobnego. Wyruszyłem z miasta i klima chłodziłą, zatrzymałem się jeszcze w sklepie i już się nie włączyła. Pojechałem szybko do majstra, który miał jeszcze czynne i powiedział, że sprężarka padła... Czynnik chłodzący jest (ostatnio wymieniłem chłodnicę klimy, szczelność ok) Obroty silnika również spadaja, bo jak mi wytłumaczył, dochodzi napięcie do sprężarki, ale sama sprężarka się już nie załącza... Koszt 400+100 robocizna+100 napełnienie... Może ktoś z was już naprawiał sprężarkę? Może to tylko jakieś sprzęgło się skończyło... Rano jeszcze pojadę do innego majstra żeby skonfrontować diagnozę wczorajszą... Pozdrawiam! [ Dodano: Nie Maj 27, 2007 15:35 ] Wentylator od klimy raz chodzi raz nie chodzi. A klima działa cały czas. To sprawdź czujnik załączający wentylator. Wentylator od klimy, z tego co wiem nie chodzi cały czas. Włącza się jak chłodnica robi się ciepła. Podczas jazdy w trasie na pewno się wyłącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 WEitam Problem z klimą teraz jest jeszcze do przetrawienioa bo 10 lat wstecz koszt kompresora wynosił od 1,5 tys zł do 2,5 tys zł . Jak będziesz kolego w serwisie to niech zrobią test na próżnię czyli szczelność , wypompują gaz i zobacz ile go było a ile powinno być mają przecież dane do tego typu kompresorów , potem niech wpuszczą nowy gaz +barwnik UV+olej , ot cały bajer w napełnianiu klimy . Co do załączania to po załączeniu przy normalnej instalacji obroty powinny się lekko podnieść to reakcja kompa na podwyższone obciążenie silnika, jak jest inaczej to raczej pierwsze oznaki że sprężarka ma bardzo ciężko pracować , no i jeszcze sprzęgło klimy też bardzo wrażliwa część , powód braku pracy kompesora ale przy dużym obciązeniu zawsze padną najpierw bezpieczniki i dopiero potem reszta , ostatnio widziałem facia który dowiedział się w serwisie że ma stary czynnik w astrze z 2000 roku i rokowania nie były najlepsze. Obsługa i wymiana podzespołów to już druga strona medalu , jak w silniku od filtrów po olej tak i tutaj. Pozdrawiam i proszę o ciąg dalszy informacji na temat przebiegu usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 Wentylator od klimy, z tego co wiem nie chodzi cały czas. Włącza się jak chłodnica robi się ciepła. Podczas jazdy w trasie na pewno się wyłącza. A czy ja powiedziałem że chodzi cały czas?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 28 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2007 A czy ja powiedziałem że chodzi cały czas? Sorki, źle odczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/3/#findComment-329421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
