Czy klima chłodzi ?
Witam.
Problem namierzony. Kilma chłodziła kiedy pojawiło się syczenie. W tej chwili wiem, że to dziurawa chłodnica. Pech chciał, że jedna i druga a dziwne jest to, że na tej samej wysokości. Czy możliwe jest, żeby kamień przebił dwie chłodnice?
Dodatkowo hałas z kratek przy pewnych obrotach to był osuszacz /?/ zamontowany po prawej na dole od strony silnika. Zeskoczył z uchwytów i obijał się o chłodnicę kiedy silnik przy pewnych obrotach wpadał w rezonans. Gdyby ktoś miał taki efekt to proszę to sprawdzić.
Kto najtaniej sprzedaje nowe chłodnice /pewnie pytanie nie w tym miejscu co trzeba ale informacji nigdy za mało :wesoly: /
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-314944
Czy klima chłodzi ?
Witam.
Kto najtaniej sprzedaje nowe chłodnice /pewnie pytanie nie w tym miejscu co trzeba ale informacji nigdy za mało :) /
Czyli chłodnica od Klimy i Główna przebity w tym samym miejscu :wesoly:
może ktoś Cię nie lubi ?
Chłodnicę do klimy Nissens kupiłem tu
http://www.euro-klima.pl/polish/index.html
taniej można dostać na Allegro, ale akurat jak potrzebowałem to nie było do mojej Zafirki.
Do Twojej Astry to chyba będzie 580mm X 380mm - ale lepiej zmierz, bo w sklepach miewają problemy z dobraniem
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-314939
Coraz bardziej podejrzewam właśnie takie rozwiązanie.
Jeżeli chodzi o sprzęt to zdecydowałem się na demobil. Auto nie nowe i nowe części sie nie należą a 500 zł piechotą nie chodzi... zobaczymy jakie będą efekty.
==============EDIT==============
... i na efekty nie trzeba było długo czekać. Chcieli mi wcisnąć chłodnicę klimatyzacji po wypadku /uderzenie z przodu, odciśnięte łopatki wentylatora!/. Pięknie. Kupuję nową. Posłuży intensywniej.
==============EDIT2=============
Po sprawie. Nie było to powodem wandalizmu. Pod wentylatorem chłodnice klimatyzacji po prostu gniją. Zrobiła się malutka dziurka i przez nią uciekał gaz. Co do chłodnicy wody, to tak jak mówiłem element, który nie jest osuszaczem, jednak nalezy do zespołu klimatyzacji, jest fabrycznie słabo zamontowany.
Jeżeli przy pewnych obrotach usłyszycie w kratkach wentylacji dziwny odgłos /nieco głuchy/ polecam sprawdzić jak najszybciej czy ta część nie wysunęła się z zaczepów. W przeciwnym wypadku przynajmniej klejeniem się skończy.
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-314861
  • 8 miesięcy temu...
A ja mam taki problem, Pojechałem do serwisu i dobiłem klime wraz z odgrzybianiem, Brakowało dużo 1/3 poprzedni właściciel pewnie dawno nie dobijał. No i co się okazało jeździłem parę dni po nabiciu i było ok, ostatnio wsiadam rano włączam klime jest ok słyszę że silnik jest obciążony i klima chodzi, po południu wsiadam włączam i lipa słyszę że silnik jest nie obciążony i klima nie chłodzi. Co to może być sprężarka :) Dodam że klime mam dorabianą (tak już kupiłem samochód) Ja jeszcze stawiam że może coś mi elektryka nie teges dam foto jakie mam przyciski czy wogóle były takie w astrach czy nie, jak wcisnę przycisk słyszę że coś pstryka ale raz jest jeden pstryk a raz kilka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee898ad188e39b11.html
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-265049
terre, klawisz masz dobry ..Posprawdzaj bo każda klima musi mieć jakieś zabezpieczenie..Czyli przekaxnik lub bezpiecznik!! Moze ci tylko nie kontaktuje!
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-265042
W skrzynce z bezpiecznikami patrzyłem to od klimy odpowiada ten duży. Jest ok. Przekażnik niestety nie wiem który to może być. A jak pożnać że może przekażnik sie spalił :)
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-265039
Najczęściej się wyjmuje i w gnieździe mostkiem sprawdza !! Ale lepiej aby ci to zrobił za piwko jakiś elektryk bo możesz zle to zrobić i zrobi uszkodzenie na zasilaniu lub jeszcze cos gorszego :)
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-265027
a ja mam taki problem. Przy załączaniu klima mi syczy. Tak samo jest przy wyłaczaniu. Klime mam manualna i tak na 2 biegu nie slychac syczenia ale na 1 i na samym wiatraczku co jakis czas jest taki syk. Zdazyło sie komus juz cos takiego? czym to moze byc spowodowane dodam ze mialem ja nabijana i koles od klim wymienił mi oring gdzies w jakims zaworze zwrotnym bo niby tam uciekał czynnik chłodzący. Z góry dziekuje za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-264699
  • 1 rok później...
Witam
Mam problem z moją asterką F, od jakiegoś czasu nie działała mi klima (nabita i oczyszczona była w zeszłym roku i działała normalnie) do czasu jak nie dokładnie założony pasek wieloklinowy zaczął się strzępić i kawałki zaczęły latać pod maską. warsztat wymienił mi pasek, ale że była zima klima nie była sprawdzana; teraz zrobiło się gorąco i klima niestety się nie uruchamia. dopatrzyłem się że do sprężarki dochodził jeden zielony kabel i że został on przecięty, podłączyłem go ponownie i niestety to nic nie pomogło, sprawdzałem miernikiem i po uruchomieniu przycisku klimy na tym zielonym kablu nie ma napięcia, zastanawiałem się czy to przypadkiem nie bezpiecznik ale w skrzynce w moim modelu w miejscu o nr 21 jest pusto i nawet nie ma tam "ząbków" w których ma się on trzymać, może ktoś będzie mógł mi pomóc
z góry dziękuję
a dodam że znalazłem na allegro inne sprężarki ale we wszystkich dochodzą dwa kable, przeważnie czarny i brąz zakończone wtyczką a u mnie jest tylko jeden i dodatkowo zielony, zastanawiam się czy ten uszkodzony pasek nie przeciął mi jeszcze jakiegoś innego, z tym że zauważyłem że tyn mój zielony był podłączony do wtyczki ale dość wysoko, około górnej części chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-160884
Wiesz co ja miałem tak że nie wiem jak by do jakiegoś czujnika szły mi dwa kabelki i miałem je wpięte na konektorki. Sprawdzałem na włączonej klimatyzacji i okazało się że jeden z kabelków luźno siedział i nie łączyło. Wymieniłem na nowe i teraz jest oki. Sam myślałem że mi padła sprężarka.
https://forum.opel24.com/topic/3001-problemy-z-klim%C4%85/page/5/#findComment-160853
