Gość dugasso Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Z okolic rozrzadu wydobywa sie dzwiek (trykotanie, cykanie cholera wie jak opisac) przypomina dzwiek diesla. Nie ma znaczenia temp silnika, no i proporcjonalny jest do obrotow. Rolki tego sprawca? Wymieniany byl pasek ostatnio (tylko pasek) przed wymiana tez tak halasowal. A no i wyskoczyly bledy: Nieprawidlowy sygnal z czujnika walka rozrzadu (wykasowany nie wrocil). Zaplon cylindra 4 wypadanie zaplonow(wykasowany wraca). Wymienilem cewke, nic nie dalo. Ogolnie przy jezdzie 3.5 tys obrotow przez dluzej niz minute kontrolka silnika zaczyna migac przy naciskaniu na gaz a auto traci moc no i dusi sie, trza wylaczyc silnik na chwile. Kilka razy zgasl przy redukcji biegow i hamowaniu. Ciezki przypadek co? Chyba serwis trzeba bedzie odwiedzic, no ale boje sie ze skasuja mnie okrutnie. Astre mam 2 miechy Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Zaplon cylindra 4 wypadanie zaplonow(wykasowany wraca). Wymienilem cewke, nic nie dalo.Sprawdź wtyczkę i kabelki bo tam może leżeć przyczyna Co do cykania to mogą być wtryski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 lukaj tutaj http://forum.opel24.com/benzyniak-chodzi-jak-diesel-vt40669.htm http://forum.opel24.com/benzyna-chodzi-jak-diesel-vt9094.htm http://forum.opel24.com/benzyna-chodzi-jak-diesel-vt28645.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Z okolic rozrzadu wydobywa sie dzwiek (trykotanie, cykanie cholera wie jak opisac) przypomina dzwiek diesla. heh u mnie kiedys to samo bylo....okazalo sie ze nie mialem oleju... ;> no ale jak reszte Twojej wypowiedzi przeczytalem to jednak cos bardziej zagmatwanego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dugasso Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 wtyczka wyglada ok, sprawdze jeszcze kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 wtyczka wyglada ok, sprawdze jeszcze kableWygląda ale cze jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrashBandicot Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Nubira 2.0. POd maska oczywiscie oplowskie DOHC. Walczylem dlugo z podobnym problemem. W koncu okazalo sie najgorsze. Dol silnika. Wal do wymiany. Panewek nie bylo prawie. na wolnych obrotach tragedii nie bylo, ale troche je podnoszac to diesel jak sie patrzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Sprawdź jeszcze najprostszą rzecz - świece. Kiedyś w golfie jedna mi się poluzowała, chodził wtedy jak diesel, cześć kompresji uciekała właśnie tamtędy. Po dokręceniu - żyleta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dugasso Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Kurde czasu nie mialem i jutro zerkne na wtyke i kable. Jak mam je sprawdzic? wizualnie czy jest jakis sposob? Swiece wymieniane kilka tyg temu wiec raczej odpadaja, olej tez..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30016-dzwiek-jakby-pod-maska-byl-diesel/#findComment-81364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
