Witam wszystkich forumowiczów. Od pewnego czasu mam mały problem z pracą dmuchawy/klimatyzacji. Dmuchawa działa na każdym biegu od 1 do 4, sterowanie temperaturą nawiewanego powietrza również. Problem tkwi w tym że po przekręceniu kluczyka słychać w schowku od strony pasażera dziwne pukanie a po włączeniu dmuchawy prędkość powietrza raz przyspiesza a raz zwalnia. Wyjąłem schowek i znalazłem wewnątrz w górnej części taki malutki silniczek który otwiera (że tak to nazwę "klapkę") Silniczek ten pracuje cały czas i klapka cały czas się otwiera i zamyka. Wiem że to właśnie on jest przyczyną tych dziwnych dźwięków. Moje pytanie brzmi do czego on służy, czy powinien tak cały czas pracować i jak można go uzdrowić? A może go po prostu wypiąć? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30025-dziwna-praca-dmuchawyklimatyzacji/
silniczek od recyrkulacji powietrza Obieg wewnętrzny(podświetlony przycisk) powinien się wyłączyć automatycznie po ustawieniu nadmuchu na szybę. Jeżeli działa cały czas to zdemontuj go rozbierz i sprawdź czy w trybikach wszystko gra.
https://forum.opel24.com/topic/30025-dziwna-praca-dmuchawyklimatyzacji/#findComment-81561
Dzięki za wskazówkę. Niestety automatycznie się nie wyłącza w każdej pozycji bez końca otwiera się i zamyka. Jutro go rozkręcę i zobaczę do tych trybek. Mam nadzieję że uda się to naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/30025-dziwna-praca-dmuchawyklimatyzacji/#findComment-81538
