Gość whatsup Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam, przed wymianą sondy palił sie błąd 13, gdy wymieniłem sonde pojawia sie błąd 45. Zbyt bogata mieszanka. Spalanie jest takie same czyli 15l/100km. Jeżdze spokojnie. Powiedzcie mi co może być przyczyną, reguluje sie taki gaz ??. Na benzynie rzadko jeżdżę, ale mam wrażenie, że spala PB normalnie. Samochód to Corsa B z silnikiem C14SE świece były wymieniane, przewody też, przepustnica czysta, nie wiem co może jeszcze być Co do instalacji, to moja instalacja nie jest kompletna tzn nie posiada sterownika komputerem tylko emulator z przełącznikiem + śruba z regulacją powietrza, silnik krokowy jest ale tylko na benzynę. Problemów z obrotami od dłuższego czasu nie mam. Silnik pracuje normalnie, lecz nie ukrywam, że 160 to pedał w desce, ale to już inna sprawa Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30031-problem-ze-spalaniem-b%C5%82%C4%85d-45-po-wymianie-sondy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 gdy wymieniłem sonde pojawia sie błąd 45. Zbyt bogata mieszanka. Spalanie jest takie same czyli 15l/100km Wydaje mi się że problem dotyczy emulatora sądy lambda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30031-problem-ze-spalaniem-b%C5%82%C4%85d-45-po-wymianie-sondy/#findComment-80948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Powiem tak, sterownika sony lambda nie posiadam, posiadam tylko zwykłą śrubę regulacyjną na wężu powietrza i emulator z przełącznikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30031-problem-ze-spalaniem-b%C5%82%C4%85d-45-po-wymianie-sondy/#findComment-80784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam powiem tak jeśli jest regulacja LPG na śrubę to będzie się paliła kontrolka silnika Jeśli ci dużo pali LPG to dobry gazownik do regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30031-problem-ze-spalaniem-b%C5%82%C4%85d-45-po-wymianie-sondy/#findComment-80757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 WItam, byłem u gazownika. Mechanik podłączył Corsę pod analizator spalin, stwierdził, że spalanie do 3500 tys. jest w normie, powyżej 3500 tys. trochę za dużo, więc nie jest do końca dobrze. Ponadto podregulował powietrzem i minimalnie zmniejszył obroty. Mówił, że powinno być dobrze. Muszę jeździć i kontrolować spalanie. Pozdrawiam edit: Mój problem rozwiązała zabrudzona przepustnica. Miała ok. 2 mm nagaru. Wymieniłem tez przy okazji czujnik temperatury cieczy chłodzącej na komputer. Samochód odzyskał moc już nie muli, a spalanie z 15l na ok. 11,2l/100 km przy dosyć dynamicznej jeździe Soda na mierniku chodzi dobrze. czasami zapalają się błędy sondy lambda 44/45 zbyt uboga/bogata mieszanka paliwowo/powietrzna, ale przy gazie to ponoć norma. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30031-problem-ze-spalaniem-b%C5%82%C4%85d-45-po-wymianie-sondy/#findComment-79182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
