Gość DaRe_DeViLL Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 wiec tak mam problem ktory zaczal sie dzis w czasie jazdy... zapalila mi sie najpierw kontrolka abs i caly czas podczas jazdy sie swiecila... po tym jak zajechalem do domu i zgasilem silnik i ponownie go zapalilem to kontrolka zapalila sie kontrolnie ale normalnie po chwili zgasla czyli niby wszystko jest ok.. ale teraz zauwazylem ze po wlozeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu go na stan czuwania to obojetnie czy wlacze swiatla czy nie ale ciagle mi sie swieca swiatla hamowania.. z tylu( 4 na swiatlach i 1 na szybie)... pomocy co to moze byc...bezpiecznik abs poszedl czy moze sie poluzowalo cos...co to moze byc??? help   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30040-kontrolka-abs-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Najlepiej podpiąć pod kompa i odczytać błędy, ale sądzę że to może być uszkodzony automat stopu. Od jego sprawdzenia bym zaczął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30040-kontrolka-abs-i-%C5%9Bwiat%C5%82a-hamulca/#findComment-81394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
