Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Jaka mogła by być przyczyna że w aucie śmierdzi nieraz spalinami lub benzyną. Byłem na stacji diagnostycznej i badali spaliny i wszystko było w normie. Chce założyć gaz do auta i nie wiem czxy potem nie będzie jakis problemów z tym związanych. Jak myślici co by mogło być przyczyną?? poprawiłem tytuł, regulamin 4.3. zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 zależy jakich problemów chcesz uniknąć, zdarzają się bo jednak to ingerencja w auto.. musisz poznać kondycję silnika. żeby dobrze pracować na gazie, musi bardzo dobrze pracować na benzynie. proponuję sprawdzić szczelność wydechu, no i nie jechać jak śmierdzi spalinami w aucie, mój wujek dość poważnie się zatruł jeszcze w polonezie kiedy zerwała się jedna śruba na kolektorze wydechowym i część spalin wchodziła pod maskę a w rezultacie do kabiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-81332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Witajcie, ja mam podobny problem, z tym ze u mnie smierdzi tylko benzyna i wylacznie jak temp. zewnetrzna jest pow. 15 stopni.Przewody paliwowe szcelne, pod maska nie czuc, czyc wylacznie w kabinie.Nie mam pojecia jaki jest tego powod.Moze przewody paliwowe skorodowane pod autem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-81224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 mam ten sam problem,też mi śmierdzi czasem paliwem w środku ale tylko wtedy kiedy uchylę szybę w trakcie jazdy i kiedy jest ciepło na dworze,jak auto stoi nie ma żadnych wycieków pod autem,ostatnio wymieniany był filtr paliwa ale nic się nie zmienilło,też czekam na jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-81129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ja mam podobny problem, z tym ze u mnie smierdzi tylko benzyna i wylacznie jak temp. zewnetrzna jest pow. 15 stopni.Przewody paliwowe szcelne, pod maska nie czuc, czyc wylacznie w kabinieSprawdź uszczelkę pompy paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-81114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 jezeli smierdzi spalinami byc moze gdzies jest dziura w ukladzie wydechowym innej opcji nie ma. jesli chcesz zalozyc gaz a silnik jest w dobrym stanie, nie bierze oleju itp to dobry krok z twojej strony. a skoro spaliny w normie to raczej sie nie powinno z nim nic dziac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-81113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jezeli smierdzi spalinami byc moze gdzies jest dziura w ukladzie wydechowym innej opcji nie ma. podpisuje sie dwoma rekami innej opcji niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-80959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 w moim przypadku cały układ wydechowy jest wymieniony a i tak czasem śmierdzi,i co jest dziwne że tylko czasem a nie zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30043-silnik-14-16v-%C5%9Bmierdzi-spalinami-w-kabinie/#findComment-80590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
