Gość drozdziel Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam mam pytanko odnosnie mojej vectry 92r 1,8 przy wyciskaniu sprzegła czasami słychać jest jakis pisk takie jak by coś szurowało i niewiem co to jest mi to tam nieprzeszkadza ale niewiem czy moge tak dalej tak jezdzić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Zapewne łożysko oporowe hałasuje. Usuń Caps Lock z tytułu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-81387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 u mnie jest to samo ... jak sie silnik rozgrzeje ponad 80' to piszczy, aż wstyd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-81259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Łożysko oporowe się zaciera,jeździjcie dalej to wpadnie do docisku i wiem z doświadczenia ale nie ma tego złego zmieniłem sprzęgło z garnka na właściwe płaskie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-81251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drozdziel Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ja zauważyłem tez zmiane gdy pojechałem na ryby i łąkami jechałem i była duza kałuża jak przejechałem przeznia to sprzęgło tak dziwnie leciutko chodziło i od tamtego momentu zaczeło piszczeć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-81250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sharrk Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 A Panowie jak zawsze na początek czarne wizję Te 'piszczenie' może dochodzić ze wspornika pedałów podczas włączania i wyłączania sprzęgła. Przyczyną tego jest brak smarowania w łożyskowaniu osi pedału. Spróbuj odciągnąć pedał sprzęgła do góry i nasmarować WD lub jakimś smarem uniwersalnym na zagięty koniec linki i na wycięcie pedału. Gdy to nie pomoże no to Panowie z czarnymi wizjami mieli rację Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-81199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 niestety nie u mnie u mnie po rozgrzaniu sie silnika, piszczenie (albo takie skwierczenie) dochodzi gdzieś spod maski, z łączenia silnika ze skrzynią ... czyli sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30048-piszczy-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-80841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
