Witam.
Wczoraj w swojej Astrze 1.4 16V zauważyłem że brakuje z 3cm płynu chłodzącego. Temperatura osiągała maksymalnie 95 stopni. Dolałem płynu. Dziś rano zaglądam do zbiorniczka i znowu brakuje z 3 cm płynu chłodzącego. I moje pytanie brzmi czy to moze być wina uszczelki pod głowicą ?? Czy jeśli ona nie była by szczelna to nie wyciekł by cały płyn ?? Dodam że mam biały dym przy dodawaniu gazu i zanik mocy na gazie przy małych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/
te objawy mogą wskazywać na UPG, sprawdź jeszcze czy pod korkiem wlewu oleju i na bagnecie nie ma "majonezu" - jeśli tak to raczej UPG.
zobacz czy nie masz wycieku z przewodów.
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-81205
greed21, poczytaj coś nie coś o uszczelce,może naświetli Ci to problem.
http://forum.opel24.com/objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy-vt42102.htm
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-81201
Gość golden2912
objawy wskazuja na uszczelke pod glowica
pacjent powinien przejsc zabieg zmiany uszczelki + planowanie glowicy ;] mialem tern sam problem po zakupie auta. ubywal plyn a na bialo kopcil. czyli w komorze spalania spalal sie plyn co w rezultacie dawalo bialy dym.
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-81111
no niby uszczelka pod głowicą ... ale poziom płynu chłodzącego zdaje się zatrzymał na stałym poziomie. Czy gdyby to była uszczelka nie powinno być go z każdym dniem mniej ??
I pytanie do golden2912: ile Cie wyniosła wymiana tej uszczelki i planowanie ?? Masz ten sam silnik więc może koszt w moim wypadku będzie podobny. I czy planowanie jest konieczne ? Nie wystarczy jak coś wymiana samej uszczelki ?
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-81074
Gość golden2912
no zgadza sie powinno byc go mniej. to zalazy jak czesto i jak duzo jezdzisz. ewentualnie mozesz miec jakis wyciek ? nie ma kaluzy pod autem jak stoi ? co do planowania to wedlug mnie takie zabezpieczenie i pewnosc ze po zlozeniu nie bedzie z tym znowu problemu.
w pazdzierniku 2008 roku placilem
uszczelka pod klawiature 1 szt 9,50zl
sruby do glowicy 1 szt 60zl komplet 10szt xD
uszczelka glowicy 1 szt 45zl
plyn chlodniczy 1 szt 23zl
to daje nam 147zl + planowanie glowicy ok 50zl + robota
czyli 197zl + robota (dalem chyba 100zl za robote)
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-81007
spokojnie jedno dolanie o niczym nie świadczy jeżeli będzie dalej żarło płyn wtedy można pomyśleć nad jakąś usterką ja bym narazie sie tam nie przejmował mi po zimie zeżarło gdzieś 1L dolałem i mam zero zmian od 2 miesięcy :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-80961
nie ma prawa zjadac plynu. w takim razie masz gdzies dziure w ukladzie albo tez ci sie spala
może masz racje, ale od nie całych 3 miechów zero zmian płyn na stałym poziomie, a wsiąkło mi z litr po dużych mrozach ja sie narazie tam nie przejmuje i nie bede szukał dziury w całym wiadomo koszta ;)
https://forum.opel24.com/topic/30073-uciekaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy/#findComment-80721
