Po wymianie końcówek drążków kierowniczych..
Witam panowie,
Wymieniłem dziś końcówki drążków kierowniczych, jednak po opuszczeniu samochodu i jeździe próbnej po łuku stwierdziłem, że nie dojadę w takim stanie na geometrię kół.
Koła po skręcie wyglądają mniej więcej w ten sposób gdy patrzymy na przód auta /
Jutro zamierzam znów pogmerać przy drążkach, czy macie jakieś rady co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/30075-po-wymianie-ko%C5%84c%C3%B3wek-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-kierowniczych/
Końcówki wkręcone na oko,bez żadnego pomiaru i tym sposobem długość drążków uległa zmianie i efekt jest jaki jest.
tzn patrząc na przód z góry czy może od przodu auta ?
bo albo już na 1 rzut - za mało wkręcone końcówki
albo sworznie czy tuleje jeszcze czekają na swoją kolej
To jest fakt, zmieniałem po raz pierwszy bez przeczytania "co i jak" i nie pozaznaczałem sobie starych wymiarów.
taki wygląd patrząc od przodu auta / * * (te * to światła przednie ;] )
Zmieniałem jeszcze oprócz tego gumki i obejmy drążka stabilizatora, a samochód stał przez 2 dni na podnośniku, ale czy to miałoby jakiś wpływ; wątpię.
EDIT:
przed wymianą sprawdzałem metodą złapania koła na godzinie 12:30 i nie było żadnego luzu także wahacz i tuleja są raczej dobre.
Kanał, breszka i dokładne oględziny tulejek i sworzni
bo musi być jakaś przyczyna wykładania kół
Opony od wewn. nie są podjechane ?
Nie, opony są w dobrym stanie.
Wieczorem postaram się wrzucić fotkę.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 13:09 ]
A czy to jest możliwe, że kupiłem po prostu złe końcówki drążków?
Kupiłem na tej aukcji 2 szt ale teraz sprawdzam i nr nadwozia się nie zgadza.
Porównałem i stare są +-3 mm krótsze.
EDIT2:
Temat można zamknąć/usunąć, wszystko jest w porządku tylko ja trochę spanikowałem ;]
Na geometrię jakoś dojechałem i tam po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy.
Dziękuję za wszelką okazaną pomoc i zainteresowanie ;]
