Nierówne obroty
Witam posiadam opla zafirę 2001r 2.0 DTI po odpaleniu rano (pali dobrze bez problemów) ma nierówne obroty trwa tak przez około 5s i potem wszystko wraca do normy i tak zawsze się dzieje jak przestoi noc wyskakuje błąd P1238 (obwód wtrysku paliwa cylindra 2 -obwód otwarty A) ale nie wiem dokładnie o co chodzi nigdzie nie mogę się doczytać gdzie szukać usterki żadne kontrolki na desce się nie świecą.
https://forum.opel24.com/topic/30077-nier%C3%B3wne-obroty/
Witam,
Przyznam szczerze że nie wiem skąd Ci wyszedł ten błąd 1238 ;] Ja w spisie błędów programu TIS nie mogłem się doszukać błędu o takim numerze;(( Pewny jesteś że to ten numer?
Podobny problem z obrotami miałem w zimie ale tylko przy temperaturze "-" gdzie pracują świece żarowe. Teraz mi odpala bez problemu bo jest '+" . W moim przypadku podejrzewam jakiś przekaźnik lub sterownik świec.
Jak rozmawiałem o tym temacie w serwisie to kazali zalać najpierw STP do czyszczenia wtrysków, a jak to nie pomoże to lać przy kilku tankowaniach olej(mixol) do silnika tak po 300 setek. Ponoć mogą się "zapiekać" wtryski lub jeden wtrysk...jak to określili.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30077-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-81124
Kiedy wymieniałeś przewody zwrotne/przelewowe, wygląda to na lekkie zapowietrzanie się. Poszukaj na forum tematów z zapowietrzaniem się silnika jest tego sporo.
https://forum.opel24.com/topic/30077-nier%C3%B3wne-obroty/#findComment-81041
