Gość schalker Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam, zbliża się termin wymiany rozrządu w mojej Asterce. Przebieg to prawie 270 tys km. Proszę o informację czy przy wymianie rozrządu jest jeszcze dużo roboty żeby sprawdzić w jakim stanie znajduje się uszczelka pod głowicą ? Chciałbym uniknąć sytuacji, że po wymianie rozrządu przyjdzie mi znów rozbierać pół silnika i wymieniać uszczelkę. Przy 130 tys wymieniałem po raz pierwszy uszczelkę - podobno przy silnikach z gazem jest to norma. Czy znacie może gdzieś dobry warsztat na Śląsku, który zrobi mi porządnie wymianę rozrządu i sprawdzi silnik pod kątem technicznym - ew. sprawdzi stopień sprężania i ogólny stan silnika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30089-wymiana-rozrz%C4%85du-x16szr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 czy przy wymianie rozrządu jest jeszcze dużo roboty żeby sprawdzić w jakim stanie znajduje się uszczelka pod głowicą ?nie ma mozliwosci sprawdzic w jakim stanie jest uszczelka pod glowica chyba ze zdejmiesz glowice a wtedy to juz mozesz odrazu nowa zakladac albo masz rentgena w oczach uszczelka albo jest albo jej nie ma jak jezdzisz na samej wodzie to siadzie szybciej(ulega przepaleniu i zardzewieje) niz na plynie chlodniczym a o warsztatach jest temat na forum odpowiedni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30089-wymiana-rozrz%C4%85du-x16szr/#findComment-81035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 rozrząd przy takim silniku nie wymaga rozbirania wielkiego więc jeżeli ci nie ubywa płynu czy nie masz białych oparów w spalinach to lepiej nie dotykaj głowicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30089-wymiana-rozrz%C4%85du-x16szr/#findComment-79530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 spokojnie - głowica nie gryzie - ale poczytaj na forum co jeszcze warto sprawdzić przy jej wymianie pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30089-wymiana-rozrz%C4%85du-x16szr/#findComment-79287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
