Gość whatsup Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam, mam problem gdy toczę się np na równej powierzchni obojętnie czy na luzie czy np na 2,3 przy skrętach w prawo słychać metaliczny dźwięk, podobny do stukania zaworów, myślałem, że to zawory, ale brzęczy tylko gdy skręcam w prawo. przy większych prędkościach tego nie słychać. Ponadto nie dzieje się to zawsze. CO to może być. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30090-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-skr%C4%99tach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 nie dzieje się to zawsze.... podjedź na szarpaki - musi cos wyjść ... może łącznik stabilizatora się urwał ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30090-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-skr%C4%99tach/#findComment-81012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Wczoraj miałem robiony przegląd, oprócz łożysk amortyzatora bo skrzypią i tulei drążków, nic poważnego. A głos słychać jakby w silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30090-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-skr%C4%99tach/#findComment-81009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jeśli masz wykryte wady w zawieszeniu to w pierwszej kolejności należy je usunąć bo to i tak jest konieczne żeby uchronić inne elementy zawieszenia przed szybszym zużyciem. jeśli twierdzisz że ten dźwięk występuje tylko podczas skręcania to musi to być problem z zawieszeniem. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30090-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-skr%C4%99tach/#findComment-80890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, dziś zostały wymienione tuleje drążka stabilizacyjnego, oraz lewy sworzeń dolnego wahacza. Stuki podczas skrętach ucichły. Narazie nie zaobserwowałem innych dźwięków. Gdy coś usłyszę napiszę Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30090-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-skr%C4%99tach/#findComment-80446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
