Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jeżeli wybierak przecieka to wymiana na nowy ? Spokojnie, najpierw sprawdź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-80904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zajaccc.kuba Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 kolego ja mialem to samo musisz kupic simering tam masz taka rorke metalowa ktora pracuje przy zmianie biegow no i ona powinna byc jak wlozysz palca rowno z obudowa ta metalowa a ona napewno bedzie cofnieta czesci kupisz tylko w serwisie opla popros o czpien o simering i uszczelke papierowa wyjdzie cie to ok 50zł + wymiana pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-79997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 kolego ja mialem to samo musisz kupic simering tam masz taka rorke metalowa ktora pracuje przy zmianie biegow no i ona powinna byc jak wlozysz palca rowno z obudowa ta metalowa a ona napewno bedzie cofnieta czesci kupisz tylko w serwisie opla popros o czpien o simering i uszczelke papierowa wyjdzie cie to ok 50zł + wymiana pozdrawiamspoko, dzieki na warsztatach nauczyciel z samochodówki powiedział mi to samo. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-79741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grezur Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 A ja z innej strony - jakiego koloru masz płyn do spryskiwaczy? Bo w mojej corsie także zbierał się tam płyn, po jakimś czasie doszedłem do tego, że kapie z dyszy spryskiwacza szyby (przecieka przez plastikowy koreczek od spodu maski). Może to po prostu płyn do spryskiwaczy tak jak w moim przypadku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-78059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 http://www.astra.auto.pl/content/view/278/40/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-77806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 grezur, ciekawe to co piszesz, muszę sprawdzić u siebie. Dzięki za podsunięcie pomysłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-77775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 jaki masz kolor płynu chłodzącego? może wyciekać z rurki gumowej, spod zacisku albo masz nieszczelność silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30092-p%C5%82yn-skrzyni-biegow-problem-zdjecie/page/2/#findComment-77554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
