Skrzynka biegów w Astrze
Spotkał sie ktoś z wyciekiem oleju ze skrzynki biegów ?? Olej wycieka prawdopodobnie z miejsca, gdzie wchodzi drążek sterujący zmianą biegów. Nie wiem, czy jest tam jakieś uszczelnienie, czy coś w tym stylu. W każdym razie skrzynka wygląda niewesoło :wesoly: Może ktoś miał coś takiego u siebie i potrafi mi pomóc ??
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/
U mnie jest to samo, ale za bardzo bym sie tym nie przejmowal, oczywiscie jesli nie jest "zarzygana" cala skrzynia lacznie z nadkolem i maska heheh. W zimie bylem zmuszony wymienic olej w skrzyni na nowy bo stary mi zamarzal :wesoly: Na razie nie wiem czy cos sie zmienilo bo nie mylem jeszcze skrzyni ani silnika. Czekam na mocniejsze sloneczko ...
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364985
Jeżeli jest to to o czym myśle czyli miejsce gdzie wchodzi wodzik do skrzyni to jest tam taka obudowa ktora trzyma sie na 4 śrubach powinna być tam uszczelka ale nie wiem czy jest ona do kupienia dlatego też ponieważ nie ma tam wiekszych ciśnien to można przykleić to na masę slikonową do 350°C. Jeżeli astra ma ABS to jest tam troche utrudniony dostęp ale nawet ja uczen sobie poradziłem więc nie powinno być problemu.
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364984
CalibroManiac, Dobrze myslisz :wesoly: Tylko, ze chodzi nie o uszczelnienie pokrywki, czy obudowy jak to nazywasz, ale o miejsce, gdzie wchodzi wodzik do skrzyni. Stamtad cieknie :wesoly: Czzby tam byl jakis O-ring ?? I jak to do ch....ry rozebrac ?? Nie mam ABS, wiec dostep jest, hehe :wesoly:
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 22:04 ]
JohnGee, A jakiego oleju nalales ?? Mysle, ze mnie czeka cos takiego, bo nie bede dolewal byle czego do skrzyni z tego wzgledu, ze nie wiem, co tam jest za olej i nie chce sobie namieszac :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364980
tam jest raczej zimering. niestety w oplach czesto przecieka i to raczej nie jest nic niezwyklego jesli jest tam wilgotno. a co do oleju to raczej watpie zeby go ktos ruszal bo oplowskie skrzynie zalewane sa dozywotnio i producent nie przewiduje wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364974
Wlewalem Carlube MT75 w warsztacie, jest on przeznaczony do manuali w Fordach Mondeo i Sierrach. Nie bylo akurat na stanie :wesoly: oleju zgodnego ze spacyfikacja GM, ale takie ten producent tez oferuje. U mnie wreszcie przestala zamarzac skrzynia i problemy z dwojka zniknely jak reka odjal :wesoly: . Tylko ze zmiana oleju w moim silniku jest troche problematyczna i wolalem udac sie do warsztatu. Nie ma tu dobrego dojscia, sroba jest z boku bloku skrzyni wiec trzeba sie meczyc z wezykiem. Olej kosztowal mnie 28zl za 1L, a musialem kupic 2L bo weszlo prawie 1.5L :wesoly: oczywiscie po uprzednim usunieciu starej "smoly".
Generalnie ani producent, ani w "dobrych" warsztatach nie polecaja wymiany oleju w skrzyniach - jest on przewidziany na okolo 200tys., jednak przy regeneracji skrzyni i tak trzeba to zrobic. A jezeli chcesz dolewac to mozesz zajechac do ASO lub serwisu OPLA (tylko tam z ciebie obedrą), wiec lepiej kupic sobie olej i wymienic caly na nowy.
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364972
Czy tak czy tak ten dekiel trzeba zdjąć ale nie wiem czy dostaniesz sam taki uczczelniacz do tego wodzika raczej jak coś to z całym deklem a to kosztuje około 100 zł wiec jak coś to rozejrzyj sie za jakąś używką.
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364954
Dzieki wszystkim za rady :wesoly: Nie ma co, chyba bez demontazu sie nie obejdzie :wesoly: Jest jednak pewne ale... Skoro mowicie, ze skrzynka zalewana jest dozywotnio, (ale chyba tylko szczelna :wesoly: ) to widac producent nie przewidzial takich problemow jakie mam ja. Czyli co, czekac az olej przestanie ciec, czyli go nie bedzie ?? Nic nie rozumiem :wesoly: Chyba jednak wymienie na nowy. poczekam tylko na "wyzsze" sloneczko :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/301-skrzynka-bieg%C3%B3w-w-astrze/#findComment-364932
