Gość jogi1982
od jakiegos czasu jak odpalam samochod na bezynie mam dziwna opcje
samochod czka albo jak przyspieszam poczatkowo ma mula (tak jak by nie palił na cylinder a po chwili jak wejdzie na wieksze obroty dosatje kopa jest ok
na gazie jest wszystko ok
bezyna jest ok
swiece ok
kable ok
po przejechaniu np 30km objaw znika
po jezdzie np 7 dni na gazie znowu na bezynie czka
co to moze byc?
układ paliwowy mam szczelny filtr wymieniony
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/
moj kumpel mial cos takiego w oplu jak jechal i depna gazu to mila taka dziure i po chwili zaczal szarpac i nagle dostal kompa wymienil przeplywomierz powietrza i bylo si... ale dowiedz sie jeszcze czy to mo zebyc u ciebie.. a kopulka i palec?:mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332881
Prawdopodobnie zaciera sie pompa paliwa. Jezeli masz mozliwosc przeloz od innej asterki do testow i bedziesz znal przyczyne.
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332869
Gość jogi1982
Kurde nie wiem co jest grane
jezdzilem 2 dni na benzynie i juz jest oki
apropo wtrysku - nie dziala na gazie
wtryskiwacze odpadaja bo na gazie jest oki
pompa paliwa hmmm malo prawdopodobne bo caly czas dziala
cos sie brudzi ale co jedyne do mi przychodzi na mysl to wtrysk nie dziala na gazie wiec moze cos tam rdzewieje benzyna sie osiada jak nie pracuje ?
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332766
to samo chciałem napisać,ale jogi tylko mnie w tym utwierdzil,że jazda przez dłuższy czas na benie rozwiązuje problem.Przy gazie trzeba regularnie pogonić silnik na dobrej benzynie i nie będzie problemu,bo się układ odsyfi.
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332724
Dokładnie....teraz jeżdżenie na beni nie wiele da...lub da tylko chwilowo....już są szkody przez użytkowanie "taniego" lpg...ja się nauczyłem tego gdy miałem omkę i 50 km na benie w tyg to min.
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332717
Prawdopodobnie nie trzeba wymieniać żadnych pomp itp.
Twój problem twki w filtrze paliwa. Wymień go cena nowego 30zł (BOSH). Prawdopodnie jest w nim niezly syf. Problem zniknie.
Duszenie, brak kopa to objawy niedochodzenia paliwa do silnika. A jak wiadomo benzyna najpierw idzie przez filtr , a jak filtr jej nie przepuszcza odpowiednio dużo to i pompa nic nie wtłoczy do silnika.
Pamiętaj aby przed operacją obniżyć cisnienie paliwa w samochodzie. W tym celu
1. Wyjmij przekaźnik nr 4 z samochodu (szynka pod maską auta) . UWaga nie koniecznie nr 4 jeżeli po zapłonie samochód odpalił to znak że to nie nr 4 i trzeba próbować z innym do momentu w którym samochód po zapłonie nie zapali. W innym przypadku stracisz dużo benzyny przy wymianie filtra bo będzie pod cisnieniem i będzie pryskać z przewodów. A jak wiadomo benzyna w dzisiejszych czasach nie jest zbyt tania :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332371
Gość jogi1982
jesli chodzi o filtr to owszem moze to byc przyczyną zgadzam sie w 100%
ale niestety nie w moim przypadku wymienilem go jakies 3tys temu:(
niestety problem tkwi w tym ze jak jezdze na LPG to moj 1-no punkt nie dziala i sie najprawdopodobniej zapieka czy cos w tym rodzaju wiec trzeba przynajmniej raz w tyg pogonic na benzynce moja asterke, ja leje 98-super czy cos takiego na statoil-u ps ostatnio tankowalem gaz przejazdem w Sierpcu stacja CPN-u po trasie Bydgoszcz Płońsk nie polecam tej jadalni samochod malo co nie zwrocił hihi
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3010-dziwne-szarpanie/#findComment-332363
