Gość kisiol3 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 witam posiadam omege 20 16v posiada ona klime manualna i słąbo chłodzi .Adokładnie na zimnym silniku jest ok ale jak silnik sie rozgrzeje kima zaczyna słabo chłodzić.Zaobserwowałem że rurki od nagrzewnicy są gorące czy to normalne nie powinien być odcięty płyn do nagrzewnicy jak kima chodzi.Do tego deska rozdzielcza robi się gorąca ale to pewnie od nagrzewnicy.Pomocy jak ten problem rozwiązać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 zerknij tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=383495#383495 poza tym jeśli klima nie daje rady może dodatkowo brakuje jej trochę czynnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 klima jest świeżo nabita i uszczelniana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 http://www.motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt&t=105340&c=0&f=9 Luknij sobie tutaj.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 cisnienia sa dobre tak powiedział mechanik .Mnie denerwuje ta wysoka temperatura deski rozdzielczej podejrzewam ze powietrze zdązy sie ogrzać zanim doleci do nawiewu a od deski aż bucha gorąco jest to dla mnie dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 cisnienia sa dobre tak powiedział mechanik .Mnie denerwuje ta wysoka temperatura deski rozdzielczej podejrzewam ze powietrze zdązy sie ogrzać zanim doleci do nawiewu a od deski aż bucha gorąco jest to dla mnie dziwne. Stawiałbym na nawiew który masz ustawiony na ciepły. Może i pokrętło jest na zimnym ale cięgło może być niepodłączone i kręcenie nawiewem nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 jak sie przekreca pokretla slychac ze niby klapy domykaja bo jest to specyficzne pukniecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 jak sie przekreca pokretla slychac ze niby klapy domykaja bo jest to specyficzne pukniecie Hmmmm no to może jest ok. Ale jak piszesz że jak silnik zimny to chłodzi. Jak się nagrzeje to grzeje w środku. Wygląda mi to właśnie na to. Chyba że może zawór na nagrzewnicy (o ile jest - nie znam omegi) jest walnięty i puszcza ciepły płyn do nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiol3 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 kupiłem zawór od poleneza do nagrzewnicy aby odciąc plyn i rezultat jest super temperatura z nawiewu spadla okolo 8 stopni [ Dodano: Czw Kwi 29, 2010 17:03 ] kupiłem zawór od poleneza do nagrzewnicy aby odciąc plyn i rezultat jest super temperatura z nawiewu spadla okolo 8 stopni ale nie wiem czy to nie zaszkodzi silnikowi rozchodzi mi sie o obiek wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30111-problem-z-klim%C4%85/#findComment-80680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
