Gość kosmita66 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam, OStatnio moja astra ma bardzo kiepskie przyśpieszenie i chce wspawać strumienicę ale również chce zmienić sondę lambda bo podobno również wpływa na wahania obrotów tylko znajomi mówili że jak się wymienia na strumienicę to lambda nie będzie działać to prawda??? czy faktycznie nie ma sensu wymieniać lambdy gdy się wspawuje strumienicę Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jesli masz ten silnik co w swoim profilu to proponuję najpierw poczytac, kiedy i gdzie stosuje sie strumienice- dowiesz się że zamiast katalizatora. w z14xe nie da się wstawiec strumienicy zamiast katalizatora, jeśli masz kiepskie przyspieszenie to radzę sprawdzić co z autem, i jesli to katalizator to będziesz go wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-80871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosmita66 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jesli masz ten silnik co w swoim profilu to proponuję najpierw poczytac, kiedy i gdzie stosuje sie strumienice- dowiesz się że zamiast katalizatora. w z14xe nie da się wstawiec strumienicy zamiast katalizatora, jeśli masz kiepskie przyspieszenie to radzę sprawdzić co z autem, i jesli to katalizator to będziesz go wymienić a można wywalić z środka ten syf i jescze raz założyć pusty katalizator???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-80834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 a można wywalić z środka ten syf i jescze raz założyć pusty katalizator??? nie bo bedzie pokazywal błąd lambdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-80826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gepardg Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 a można wywalić z środka ten syf i jescze raz założyć pusty katalizator??? W naszych silnikach masz dwie sondy jedna przed, a druga za katem. Możesz wywalić katalizator ale przed tym poszukaj dobrego elektryka który będzie znał się na sprawie trzeba będzie wgrać emulator drugiej sondy tej za katem. Ja za wycięcie i emulację dałem 100zł w 2005r. Nowy katalizator kosztował w 2005 r. około 5000zł a zamiennik 2300 zł. Zalety szybiej wkręca się na obroty i jedzie tak jak powinien. Wady większe spalanie około 10 l miasto, głośniejszy podczas jazdy, na początku denerwujący metaliczny dźwięk. Co ciekawe żaden z diagnostów nigdy nic nie powiedział na temat składu spalin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-80375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 ja sie podepne do tematu,mam silnik c14 nz z gazem i chyba zapchany katalizator,czy jak go wywale i wspawam kawałek rury to będzie ok?czy nie bedzie głośniej? co radzicie? może lepiej katalizator uniewrsalny na allegro są po około 150 zł a może coś takiego będzie dobre http://moto.allegro.pl/zamiennik-za-katalizator-opel-astra-kadex-zam-i1418777415.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-12179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukanow Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 dołączę się do rozmowy bo zaciekawiło mnie stwierdzenie że przy strumienicy sonda lambda nie działa. Sam mam strumienice i właśnie chciałem wymieniać Sonde tyle że sie teraz zastanawiam. Wiec niech ktos sie wypowie czy to prawda że nie działa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-12082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 zy jak go wywale i wspawam kawałek rury to będzie ok tak czy nie bedzie głośniej? minimalnie prawie niezauważalnie może lepiej katalizator uniewrsalny na allegro są po około 150 zł nie , najlepiej wspawaj kawałek rury właśnie chciałem wymieniać Sonde a dlaczego chcesz ją wymieniać ? Wiec niech ktos sie wypowie czy to prawda że nie działa ? jeśli sonda lambda umieszczona jest oryginalnie za katalizatorem to po jego wycięciu będziesz musiał poszukaj dobrego elektryka który będzie znał się na sprawie trzeba będzie wgrać emulator drugiej sondy tej za katem. P.S. strumienice z allegro dają mniej więcej tyle mocy co naklejka SPORT na tylnej klapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-12078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 wersje 8v maja sonde tylko przed katem więc ingerencja w to urządzenie jest niepotrzebna w przypadku wycięcia lub włożenia uniwersalnego katalizatora p.s. czemu kawałek rury wspawany zamiast kata jest lepszy niż uniwersalny katalizator!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-11943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 uniwersalny katalizator daj link do tego o czym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30113-sonda-lambda-vs-strumienica/#findComment-11925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
