Gość tomasz_ek Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam bardzo proszę o pomoc Od zimy spostrzegłem dziwnie zachowanie auta tzn : - podczas jazdy na gazie auto przy nagłym spadku obrotów gasło zaczęły falować obroty podczas stania na światłach pomiędzy 500 - 1000 poczytałem na różnych forach ponoć przyczyną jest silnik krokowy więc zmieniłem poprawiło się teraz sporadycznie obroty się wahają ale pojawił się problem z odpalaniem auta tzn. jak auto odpalało przy lekkim przekręceniu kluczyka to teraz po 15 sek kręcenia odpala lub za drugim razem dopiero. Silnik po zapaleniu wskakuje na 1200 obrotów przy dodaniu gazu obroty spadają na 500 a następnie wzrastają w górę, jak trzymam na 2000 i docisnę to efekt końcowy jest ten sam spadek później wzrost nie da się autem jechać na benzynie szarpie dławi się. Na gazie pracuje w miarę równo tylko podczas jazdy przy otwartej szybie czasami czuć benzynę Słyszałem że przyczyną może być pompa paliwa , filtr paliwa lub wtryski. Może ktoś miał podobny problem to bardzo prosiłbym o rade czy to będzie to lub od czego zacząć ? żeby nie rozebrać auta na części pierwsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Podepnij samochód pod kompa i sprawdz, które błedy się powtarzają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-80311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz_ek Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Sprawdzałem kompa wszystko jest ok brak jakichkolwiek błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-77492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 czasami czuć benzynę Może sterowany elektrozawór nie przełącza, odcina dobrze benzyny-gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-77486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Ja mam podobne problemy, faktycznie sprawdź elektrozawór gazu przy reduktorze. Sprawdź czy po wyłączeniu silnika nie słychać tam syczenia albo w czasie pracy silnika odłącz od niego zasilanie, silnik powinien gwałtownie zgasnąć, bez jakiegoś przeciągania. Nie masz czasem tak, że jak odpalasz to silnik zaskoczy i zgaśnie, a drugie odpalanie to już trzeba trochę pokręcić i silnik nie zaskakuje od razu tylko jakby powoli wkręcał się na obroty??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-77477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz_ek Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Gazownik wszystko sprawdzał ustawiał mi jeszcze raz sekwencję czyścił wtryski, podobno jest wszystko ok stwierdził że wina bardziej jest po stronie wtryskiwaczy benzyny, że możliwe że któryś wtrysk sie zapchał. [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 17:00 ] co do odpalania to problem bardziej jest dziwny że wcześniej autko mi paliło od kopa a teraz za troszkę trzeba pokręcić jakieś 5-10 sek lub za drugim razem odpala. Nie gaśnie ale jako że odpala na benzynie to czasami jak od razu chce ruszyć to samochód się dławi szarpie do momentu kiedy nie włączy się gaz jak gaz się włączy to wszystko wraca do normy a po przełączeniu na benzynę wszystko jest już ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-77232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siska Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Miałam kiedyś podobne objawy i okazało się że był uszkodzony przewód paliwowy, nie było prawidłowego ciśnienia bo paliwo uciekało nieszczelnym przewodem co objawiało się szarpaniem i dławieniem czasem nawet " strzałami" w filtr a jak przełączyło się na gaz to wszystko było ok. Po wymianie przewodu paliwowego wszystko wróciło do normy, auto sprawuje się bez zarzutu na BP i LPG. Ps: sprawdź jeszcze zawór EGR on też może dawać takie objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-77226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz_ek Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 - drogi jest taki przewód paliwowy i czy będzie dostępny w normalnym motoryzacyjnym sklepie ? - Czy są miejsca na które się powinno zwrócić szczególną uwagę podczas sprawdzania lub dokładniej czego szukać ? Czy mogę sam to zrobić, czy raczej jechać do mechanika z tym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-76654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Siska, a który dokładnie fragment przewodu paliwowego miałeś uszkodzony?? Paliwo wyciekało Ci na zewnątrz??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-76645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cinek89 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Ja mam taki problem, że obroty falują na rozgrzanym silniku, między 700 a 1000 obrotów. Co ciekawe dzieje się to tylko na postoju. Kiedy jadę chociażby 10km/h na luzie, wskazówka obrotomierza stoi równo na 900obr. Na zimnym silniku też jest wszystko ok, wtedy obroty wynoszą ok 1100obr/min. Na rozgrzanym silniku po lekkim dodaniu gazu obroty falują dość znacznie między 1000-1700obr/min. Mechanik kazał przeczyścić krokowca, ale nic to nie dało. Co może być tego przyczyną? Dodam, że po odpięciu silnika krokowego na rozgrzanym silniku nie zauważyłem żadnej zmiany w obrotach. Dalej falują, jak falowały na tym samym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30116-falowanie-obrot%C3%B3w-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-ii-16-16v/#findComment-76484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
