Gość max-ell Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Musiałem napisać bo już mi brakuje pomysłów. Objawy: 1. Lekko falujące obroty na luzie. 2. Paląca się kontrolka "check" 3. Brak mocy. Wszystkie objawy tylko na benzynie. Nie ma reguły co do momentów kiedy to się dzieje. Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły, czy ledwo ciepły. Mruga kiedy mu się przypomni. Jak już mrugnie, na wolnych obrotach chodzi jak niedogrzany diesel i lekko się trzęsie Potem muszę go wyłączyć, odpalić, z tym nie ma problemu, wchodzi na obroty normalnie i można jechać. Czasem kilka dni, czasem do pierwszych świateł. Kilku "mechaników", kilka opinii i czytania błędów. Wszystkie wskazywały na sondę i przepływomierz. Błędy kasowane za każdym razem. Oba elementy wymienione na oryginały. Po odpięciu przepływki gaśnie, więc wadę fabryczną bym wykluczył. Zmienione świece (dwa różne komplety), nowa cewka, przepustnica i wszystkie jej kanaliki zrobione na błysk. Nowy filtr powietrza. Sprawdzony cały układ dolotowy czy nie ma może jakichś pęknięć czy dziur. Nowy filtr paliwa i pompa. Nic. Na wszystkie pomysły i propozycje jestem otwarty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarowielki Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 może sterownik silnika? ja mam to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Dzięki, rozważę Czekam na jeszcze Aha, jakby ktoś chciał o EGR wspomnieć to nie to, mam już od dawna zaślepiony i nie ma już wpływu na nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 mam już od dawna zaślepiony i nie ma już wpływu na nic nie bądź taki pewien czy te problemy sa na gazie i benzynie?? hmm, wstępnie stawiam, że przypływka nie ma masy. spróbuj dać jej dodatkową masę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 witam miałem identyczny problem ale w innej marce i tez robiłem takie wymiany jak ty (nieźle nawymieniałeś juz ) tylko trafiłem w połowie tych twoich wyman do mechaniora i stwierdził że to modół sterowania przepływomierzem. miał taki na stanie podmienił i było ok. ale może to też być brak masy jak pisze robertnet. ale to pewnie coś ze sterownikami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 nie bądź taki pewien czy te problemy sa na gazie i benzynie?? hmm, wstępnie stawiam, że przypływka nie ma masy. spróbuj dać jej dodatkową masę No to kolega nie czytał chyba wszystkiego dokładnie Objawy mam tylko na benzynie. A co do tej...masy. Jakbyś jeszcze podpowiedział jak to zrobić to byłoby super Właśnie przed chwilą znalazłem coś na temat jak dać masę na przepływomierz wszystko jest TUTAJ Dotyczy X18XE1 Nie pozostaje nic innego jak w najbliższym czasie przetestować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 ok, fakt przeoczyłem to że na benzynie tylko, to w takim razie nie koniecznie może to być ta masa ale spróbować trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 ok, fakt przeoczyłem to że na benzynie tylko, to w takim razie nie koniecznie może to być ta masa ale spróbować trzeba. No i nie wytrzymałem, poszedłem jeszcze wczoraj w nocy do garażu sprawdzić masę. I kicha, żadnej różnicy. Pyrka od niego dieslem cały czas. Aha, tak mi się przypomniało. Któregoś dnia zatkałem mu wszystkie otwory dolotowe powietrza (bo do gazu mam zrobione jeszcze dodatkowe) i o dziwo skurczybyk chodził tak samo. Nie powinien się udusić? Każdy pęka jak mu się tlen zabierze a on jakoś nie chciał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30118-check-brakuje-mi-ju%C5%BC-pomys%C5%82%C3%B3w/#findComment-80515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
