Gość schalker Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam, szukałem w necie na wszystkich forach ale niestety nie znalazłem manuala z montażu elektrycznych szyb do Astry F. Czy kiedyś ktoś zrobił taki manual i może dać na niego namiar ? Właśnie czekam na paczkę z kompletnym mechanizmem (silniczki elektryczne, przyciski oraz wiązki). Chciałbym sobie całość sam zmontować. Co do montażu samego mechanizmu to myślę że nie będzie problemu. Gorzej z elektryką... Ile powinno być kabli w kostce między drzwiami a nadwoziem aby potwierdzić czy mam wyprowadzone kable do elektrycznych szyb ? Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateuszek Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Przylaczam sie do tematu. Tez bym sobie zrobil elektryczne szybki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-80752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 jest manual, wystarczy poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-80744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, przyznaję że szukałem dość dużo. Znalazłem manual do vectry i omegi ale niestety do Astry F nie. Jeśli to nie problem proszę o link. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-80425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 szukałem dość dużo... a jest tu - http://forum.samnaprawiam.com/topics14/elektryczne-szyby-asia-f-vt531.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-80260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Ja mam pytanie apropo wiązek. Czy kupują orginalne podnościniki do szyb nie bedzie gotowych wiązek w aucie do których mozna podpiąć orginalne podnośniki? Spotkałem się w swojej astrze już np z instalacją pod klime i klimatronika jak to się ma do szyb? W razei czego powiedcie czego szukac w aucie i w który miejscu. Jakie elementy są najważniejsze całego układu podnoszenia szyb od strony elektrycznej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-2138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Odkręć wtyczkę w drzwiach (tą nadwozie<->drzwi) i zobacz czy na dole, masz dwa takie ewidentnie większe piny jak pozostałe) no i na oko, czy raczej tych pinów jest więcej jak mniej. a najlepiej to zrób fotkę i wrzuć tu, to Ci powiem, czy masz wiązkę czy nie. Najlepiej Wtyczki jak i gniazda:) Wtedy będziesz wiedział, czy trzeba ciągnąć wiązke w nadwoziu, czy wystarczy kupić wiązkę drzwi, a może tylko podnośniki i przełączniki (takie przypadki tez były - szczególnie w niemcach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-2099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QCoo Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Witam. Ostatnio do mojej astry f ( zakupiłem komplet, czyli: mechanizmy z silniczkami, instalacje (do poziomu łączenia z kostką między budą a drzwiami), przyciski, czujnik centralnego, wiązka do el.lusterek, wiazka do glosników. W wtyczce wychodzącej z auta widzę że jest poprowadzona fabryczna instalacja pod el. szyby. Gdy podłączyłem zakupione ustrojstwo to: - czujnik centralnego dziala, - głośniki dzialają - nie mam el. szyb wiec nie mam jak sprawdzic - przyciski opuszczania szyb są podswietlone ale mechanizm nie działa (zero jakiejkowiek reakcji) Podobnie jest po obu stronach. Ok. Wiem już co było problemem - brakowało w skrzynce bezpiecznika od elektrycznych szyb... Podrzuci ktoś manual jak wyciągnąć szybę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30119-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb-astra-f/#findComment-549267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
