Gość corsina Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Cześć Mam problem z hamulcami. Wymieniałem kompletne hamulce z tyłu (bębny, szczęki, cylinderki, łożyska) oraz amortyzatory też tył i mam problem. Gdy jadę powyżej 60km/h i hamuje to cały tył dostaje takich wibracji że szok, takie coś występuje jak zauważyłem tylko na rozgrzanych hamulcach oraz gdy hamuje mocniej lecz przy słabym hamowaniu też ale nie aż tak. I przy prędkości 60-65 bez hamowania też wsytępują te wibracje. Myślałem że to felgi ale założyłem, wyważyłem nowe i też to występuje. Na starych hamulcach też były takie wibracje ale prawie nie odczuwalne a teraz to masakra. usunąłem Caps Lock/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30120-problem-z-hamulcami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam To wygląda na krzywe tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30120-problem-z-hamulcami/#findComment-80755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Ale ja nie mam z tyłu tarcz, a te wibracje są z tyłu nie z przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30120-problem-z-hamulcami/#findComment-80740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 a w jakim stanie były bębny? może trzeba było je przetoczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30120-problem-z-hamulcami/#findComment-80661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Czy wy nie umiecie czytać że wymieniłem bębny, szczęki, cylinderki, łożyska czyli cały komplet. Stare bębny były już bardzo mocno wysłużone. [ Dodano: Nie Maj 30, 2010 18:14 ] Koledzy pomocy problem dalej występuje mimo że przejechałem już ponad 3 tys. km i myślałem że wszystko się ułoży czy dotrze ale nie. A teraz to jest tak że wibracje występują powyżej 60km/h przy normalnym hamowaniu, przy mocnym prawie nic nie czuć, ale nie będę tak przecież hamował. I na pedale czuć pulsowanie. Aha i założyłem stare bębny bo myślałem że te są krzywe czy coś ale na starych jest to samo. POMOCY.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30120-problem-z-hamulcami/#findComment-80587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
