Gość danon Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam, Nagle przy spokojnej jezdzie 2 min po odpaleniu auta, straciło ono moc, silnik zaczął strasznie nierówno pracować i zaczęło cos stukać w silniku przy dodawaniu gazu. Przy wyjmowaniu po kolei kabli zapłonowych z świec, okazało się ze po wyjęciu pierwszego z prawej strony silnik pracuje tak samo kiedy był załozony. Z drugim od prawej podobnie. W następnych momentalnie gasł. Wymieniłem wszystkie świece i kable na nowe i dalej to samo. Mam problem z odpaleniem, stracił moc, nierówno pracuje. Mam podłaczoną instalacje gazową i zarówno na gazie jak i na benzynie jest podobnie. MOje auto to OPEL ASTRA 1.6 benzyna 1993 Jak myślicie co może powodować takie objawy? cewka? bardzo niepokoi mnie to stukanie w silniku, głośny metaliczny dźwięk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30121-astra-fnier%C3%B3wna-praca-brak-mocy-ga%C5%9Bnie-na-luzie-klekocze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam. Może to być jakaś usterka mechaniczna. Bez demontażu przynajmniej pokrywy zaworów niczego nie ustalisz i można tylko snuć domysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30121-astra-fnier%C3%B3wna-praca-brak-mocy-ga%C5%9Bnie-na-luzie-klekocze/#findComment-80808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 OPEL ASTRA 1.6 benzyna 1993wpisz sobie do profilu.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30121-astra-fnier%C3%B3wna-praca-brak-mocy-ga%C5%9Bnie-na-luzie-klekocze/#findComment-80805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 U mnie jak słychać było stukanie to był do wymiany wałek rozrządu i popychacze połóż rękę na pokrywie zaworów i jak poczujesz bicie to masz wałek do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30121-astra-fnier%C3%B3wna-praca-brak-mocy-ga%C5%9Bnie-na-luzie-klekocze/#findComment-80281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
