Gość arty Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Zaswieciła mi sie pare razy kontrolka silnika - jednak zwykle po zgaszeniu silnika wracalo wszystko do normy, a nawet czasemm juz w czasie jazdy gasła. Ostatnio przy okazji zczytano mi bledy i był jeszzce w pamieci bład wlasnie cewka zaplonowa na 2 i 3 cylindrze. Co to moze byc?? CZy moze swiece - moga miec z 30 tys albo lepiej. Dodatkowo na wolnych obrotach czuc lekkki drgania od silnika, a przy zmianie biegu czy wysprzegleniu i zdjeciu nogi z gazu obroty bardzo czesto spadaja na moment do ok 500 Co moz e byc przyczyna - czy tylko swiece czy cos jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30128-check-cewka-zap%C5%82onowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 o cewkach juz pisano skoro swiec nie zmieniales to zmien a pozniej cewke jak masz kable to tez sie wymienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30128-check-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-80733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 1.Kabli nie mam - cewka jest zespolona - wymienie najpierw swiece ( czy ktos moze polecic cos lepszego niz oryginalna GM)? 2. Mysle tez czy ten spadek obrotow nie bedzie spowodowany przez zabrudzony ERG - w wolnej chwili spróbuje go wyczyscic ( jest jakis manual do tego)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30128-check-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-80716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 kolego o swiecach pisano nie wiem ile razy NGK tez sa dobre GMa tez nie sa zle ja do tej pory takie wkladalem teraz mam NGK i nie ma roznicy najpierw zmien to co wywalilo bledy pozniej sie zajmiesz EGRem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30128-check-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-80701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur87rk Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 A ja Ci radze przejechac sie na pelnym gazie (bieg 2) ok 2-3 km. mi to pomoglo bardzo, a co do cewki tez mialem z tym problem, musialem wymienic sterownik na nowy, bo starego nie dalo sie naprawc , koszt 1000 zl ze wszystkim. No ale ja mam 1,4 16 v takze moze cos byc innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30128-check-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-80366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
