Gość t0mall Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Tak sobie ostatnio przeglądałem instrukcję mojej Sinterki i trafiłem na str. 140. I z tego co zdołałem sobie przetłumaczyć opis dotyczy odpowietrzania układu paliwowego w Dieslu kiedy np. zabrakło nam paliwa i dostało się tam powietrze. Czy mam rację? Opis: Pierwsze i najważniejsze aby przy pierwszych objawach (np. poszarpywanie) jak najszybciej wyłączyć silnik. Jeśli zabrakło nam paliwa to najpierw trzeba wlać minimum 5 litrów. Następnie odkręcamy zatyczkę tak jak na zdjęciu. Śrubokrętem odkręcamy trochę zaworek który jest pod zatyczką i kręcimy rozrusznikiem aż zacznie pojawiać się ropa. Oczywiście kręcenie rozrusznikiem trzeba przerwać po około 30 sekundach aby go nie uszkodzić. Odczekać chwilę i spróbować ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam. A co Ty masz za instrukcje z takimi tekstami? W mojej na tej stronie jest zupełnie cos innego Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-80605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Jak widać były różne wersje tych instrukcji. A masz ten opis którego zrobiłem skan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-80593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam. Po dokładnym sprawdzeniu znalazłem na str 146: Wniosek z tego jest taki ,że należy bardzo dokładnie czytać swoje instrukcje obsługi bo czasami są tam bardzo ważne wskazowki! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-80580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Ja sie zastanawiam gdzie jest ten przewód ? musze go poszukac wygląda , że mam chyba coś sknocone. ten przewód jest pod tym zaworem gdzieś ?? tyle razy tam patrzyłem i nie widziałem tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-74198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Sterczy jak latarnia morska po prawej stronie silnika poznasz go po plastikowym korku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-73371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Tak znalazlem dziada - czerwony plastikowy korek . u mnie leży płasko widocznie jak kiedys ktoś grzebał to go przygniótł innymi rurkami . Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-73283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankcy Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Kolego w sintrze odpowietrzenie polega na przekręceniu zapłonu powinno słychać pompkę w baku. W książce pisze że po przekręceniu zapłonu pompka w baku pompuje paliwo przez 30 sek. Taką sytuacje miał brat ma sintre diesla i miał pompkę spaloną. po wymianie pompki po naciśnięciu paliwo się leje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-37183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Witam. Opis na tych zdjęciach wszystko wyjaśni w temacie odpowietrzania układu paliwowego. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3f8bcf65143631b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57b908c968baca1d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86803d6b898acdb.html Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-36863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzaroT-11 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Sory za odgrzanie. Co do ostatniego posta i ostatniego linku. To chodzi o tą wtyczkę co w załączniku? Skąd wziąć taki kabel do aku żeby to połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30140-odpowietrzanie-uk%C5%82adu-paliwowego/#findComment-655914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
