Gość gepardg Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam wszystkich jestem tu nowy więc chciałem się przywitać i mam nadzieje że wspólnie będziemy mogli rozwiązywać problemy z naszymi Oplami. Ale wracam go głównego wątku. Problem jak w temacie na zimnym Asterka pali na dotyk, podczas jazdy zero problemów dynamika ok, nie szarpie, obroty jak po wyjechaniu z salonu, check nie świeci. Natomiast na ciepłym silniku trzeba kręcić bardzo długo silnik ok 8 sek odpala z trudem dopiero po naciśnięciu gazu. Na razie wymienione wszystkie filtry, świeczki, przepustnica przeczyszczona. Wskazania temperatury na zegarach wyglądają na realne. Po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd P0400 czyli problem z EGR próbowałem przeczyścić EGR ale nie wiem czy skutecznie - skok grzybka na 1 mm ( nie wiem czy tak powinno być) po czyszczeniu bez zmian. Może macie jakieś sugestie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 witaj,w "naszych" silnikach egr jest sterowany elektronicznie i nie powinno nic sie ruszac z "reki" a apropo podpiecia pod kompa mozna zrobic to domowym sposobem " hamulec i gaz i zaplon" opisane na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-79978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gepardg Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Dzięki za wyjaśnienie sprawy ze skokiem grzybka. Jeszcze mam pytanie w sprawie zaślepiania EGR w naszym przypadku zawór nie ma płaskiej podstawy czy w takim przypadku jest możliwość zaślepienia? Jeśli chodzi o domowe zczytywanie błędów to mnie zaskoczyłeś muszę poszukać opisu na forum i pobawię się. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-79846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 podrzucę ci temat który sam przerabiam koleś jedna z przyczyn jaka opisujesz stawia na sterownik silnika http://www.allegro.pl/item1018781573_komputer_sterownik_silnika_opel_astra_zafira_vectr.html to tylko moja sugestia postawił bym tez na przepływomierz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-79790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukewx Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Miałem podobny problem po nocy odpalał a jak ciepły musiałem go kręcić długo. Kilka razy byłem na komputerze wyskakiwał błąd na EGR-e i nic. Tylko u mnie doszło jeszcze szarpanie a nawet gaśnięcie silnika. Czasami było dobrze a czasami nie dało się jeździć. Wreszcie mechanik podpowiedział żeby wymienić egr-a. Kupiłem oryginał DELPHI z OPEL-SHOP i po wymianie wszystko ok. Jeszcze bym sprawdził ciśnienie na listwie wtryskowej. POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-74917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qczi997 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam Miałem podobny problem z odpalaniem auta przy ciepłym silniku ( moja asterka po odpaleniu na ciepłym silniku gasła gdy nie depnąłem gazu - czasami też gasła przy dojeżdżaniu do świateł)- fachowcy twierdzili że to EGR potem że jakiś czujnik ale zanim zabrałem się za EGR wymieniłem rozrząd i jak ręką odjął . Mam kolegę astra F 1.4 16v który miał dokładnie takie same objawy jak ja i też po wymianie rozrządu wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-74888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gepardg Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Witam i odświeżam temat jw. Wreszcie postanowiłem rozwiązać problem i kupić EGR oryginał w IC około 575 zł. Przed kupnem EGRa postanowiłem zastosować wszystkim znaną zaślepkę. 20 min roboty (razem z wycinaniem blaszki) koszty 0zł efekt: - brak problemów z odpalaniem rozgrzanego silnika. - nie zauważyłem efektu szarpania silnikiem który pokazywał się od czasu do czasu. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30162-a-g-z14xe-problem-z-odpaleniem-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-388779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
