Gość Snap Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Szanowni koledzy!, pisze do Was poniewaz zdarzyl mi sie ostatnio powazny problem z moja Asią, a mianowicie: wycieka mi płyn ze zbiorniczka wyrownawczego płynu chłodniczego, mialem wczesniej uszkodzony zbiorniczek i wymienilem na nowy, pozakladalem wszystkie weze i plyn dalej ucieka w miejscu w którym wąż (ten idacy od chlodnicy) jest załozony na zbiorniczek nie mam juz pomyslu co z tym zrobic, probowalem uszczelniac ale dalej ucieka, plynu ubywa z chwili na chwile gdy silnik chodzi, gdy jest zgaszony takze, wczoraj np. w zbiorniczku było 0,5l, dzisiaj nie ma nic, wąż mam dobrze dociagnięty opaską, podejrzewalem ze to uszczelka pod glowicą ale nie ma zadnych objawow, jak sobie z tym poradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 pozakladalem wszystkie weze i plyn dalej ucieka w miejscu w którym wąż (ten idacy od chlodnicy) jest załozony na zbiorniczek jeśli go nie wymieniłeś na nowy to zapewne jest uszkodzony. nie zauważyłeś jakiegoś przecięcia - uszkodzenie mechaniczne? albo puścił na obejmie i oznacza to że guma już straciła swoje właściwości uszczelniające i z tego, jak to w życiu, biorą się problemy i wtedy wymień na nowy najlepiej z nowymi obejmami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-80277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 wąż obejrzałem z kazdej mozliwej strony, znajomy mechanik go takze jakos sprawdził i takze stwierdzil ze jest dobry , nie zauwazylem zeby byl jakoś uszkodzony, jest pełny plynu do poziomu dolnej scianki zbiorniczka, a czy może to byc wina korka odpowietrzajacego zbiorniczek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-80275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 nie zauważyłeś żadnego wycieku na ziemi? jeśli twierdzisz że nie ma objawów UPG to musisz mieć wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-80271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 owszem jest wyciek, silnik pod zbiorniczkiem jest zalany plynem chlodzacym, a im wiecej jezdze tymbardziej jest zachlapany plyn cieknie po wężu co da sie wyczuc trzymając na nim rękę jednak zadne metody typu klej wulkanizacyjny Unionzement,owijanie tasma izolacyjna zeby sprawdzic czy cos zmieni nie przyniosly rezultatow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-80259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 odpal silnik, podnieś maskę i obserwuj co się dzieje. myślę że w pierwszej kolejności powinieneś wymienić wężyk na nowy i zobaczyć czy jest poprawa. daj znać czy coś się zmieniło. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-80255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snap Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Faktycznie kolego, mialeś rację, obkleiłem wąż taśmą izolacyjną żeby zobaczyc czy coś zmieni i zmieniło, płyn przestał uciekać wiec zaraz jutro ide zamówić nowy wąż , dziekuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30173-wyciekajacy-plyn-chlodniczy/#findComment-79923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
